bonjour j'ai un problème qui persiste et je ne trouve pas mon nitro et de 2006 et il vibre quand il et à fond comme des petits accouts donc poignée à fond en pinte sa vibre et des que je la relâche un peu il n'y plus aucunes vibration..
après j'ai enlevé l'embrayage du démarreur derrière le variateur donc je sais pas si cela viens de la.
J'ai bien laisser l'entretoise sur le vilebrequin et il me reste la roue libre qui tourne avec le petit pignon du démarreur c'est tout.
Les roulement et joint spy top perf de vilebrequin on 1000km
transmission niquel (huile ipone neuve)
correcteur de couple origine neuf
embrayage origine neuf aussi ainsi que tous les ressort!
cloche neuve!
Donc voilà j’aimerais savoir si sa viens d'un trucs que j'ai pu enlever l'embrayage du démarreur derrière le variateur, car c'est très gênant, tout es bien serrer..
ps: photo de la pieces retire en bas.
post-40185-0-26325700-1425841279_thumb.j
Il faut placer une épaisseur pour compenser celle de la pièce qui a été enlevée. Cela doit sûrement créer undécalage dans l'alignement de la variation, d'où les vibrations.
D'accord je vais carrément remettre la pièces sa ira mieux je pense.. Tason des que ces vibration apparaisse je ralentie légèrement et je l'es es plus donc je roule jamais à fond. Merci de ta réponse.
Ce ne sont pas des aimants, mais des roulements. Le fait qu'ils ne soient plus là ne change rien, juste que la roue dentée du démarreur ne sera plus actionnée.
