scooter peugeot Remplacer robinet essence par dépression ludix
grillons
Sur mon ludix trend, quand il atteind la réserve, le scooter cale. Il faut s'arrêter, mettre le robinet sur position réserve etg attendre un moment que la cuve du carburateur se re-remplisse avant de pouvoir redémarrer. Certains ludix n'ont pas ce robinet manuel mais ont un voyant de réserve au compteur.
J'aimerai savoir s'il est possible de remplacer le robinet d'essence d'origine par un à dépression et quelle modifications à faire pour mettre un voyant de réserve au guidon (je ne voudrais pas changer mon compteur) et combien cela me couterait.
Merci d'avance de vos réponses.
9 réponses à cette question
Tu peux sans souci mettre une dépression sur ton ludix.
Il faut ce modèle:
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/robinets/robinet-a-essence-peugeot.html
Pour le branchement, tu peux utiliser un voyant de ce type:
voyant_led_rouge_12v_-_boitier_chrome-12
Tu peux le placer sur la face avant, il suffit de forer un trou pour son passage.
Pour le branchement, tu raccordes un des deux fils de la diode sur le fil noir branché au compteur, tu tires un câble allant de la diode au robinet, et enfin tu raccordes le second fil du robinet à la masse (cadre ou moteur)
J'ai aussi un tuyau plus gros (même tuyau que celui d'arrivée d'essence) bouché par l'ancien propriétaire du carburateur avec une durite et un boulon, il donne sur la partie supérieure de la sortie du carburateur qui entre dans la pipe d'admission, penses-tu que je peux le brancher là ?
Je sais que mon carburateur n'est pas un modèle pour scooteur, mais pour 50 cm3 (vis de réglage à droite), tu peux voir la prise dont je te parle tout à droite de la photo, derrière le cache en plastic du logement du starter.
<--notPub 43690-->testmax
Concours Allumage ×
