salut à tous,
je possède 1 Gilera stalker avec;
kit 50 metrakit
vilebrequin renforcé
carburateur 17,5 dell'orto (joints neufs) gicleur 105
BAA préparée
clapets V8 top perf
pot yasuni R avec cartouche bidalot carbone
bougie neuve BR9
clavette décalée 3°
bas moteur préparé (transferts alignés au kit)
variateur origine avec galets 5G
courroie doppler kevlar renforcée neuve
embrayage delta clutch avec ressorts jaunes malossi
ressort poussée d'origine.
j'ai changé mon ressort de poussée d'origine dernièrement contre 1 polini evo diamètre spire 4,5 mm qui est beaucoup trop dur, j'ai essayé le vert et le blanc malossi qui sont beaucoup trop mous.
qq1 pourrai me guider ds le choix du ressort (je pensai a un d'1 diamètre spire 4,1 ou 4,2 sachant que celui d'origine, le blanc et le vert malossi font 4 mm)?
merci pr vos réponse.
6 réponses à cette question
Essaies le ressort violet malossi...ça devrait être bon.
merci, je viens de regarder la taille de celui ci et il mesure; diamètre spire 4 mm, longueur 90 mm c.à.d idem que le blanc et vert malossi, ne pense tu pas que la dureté soit la même en violet? sinon je pensais au bleu malossi qui fait 4,1 en diamètre spire?
Modifié par gringofab
ok mais je crois que je vais tenter le bleu, j'ai peur que le violet ne soit pas assez dur, merci a toi pour ton aide.
Il y a le pack de 3 ressorts de chez Maxiscoot qui sont bien, le blanc est un tout petit plus mou que l origine, le noir un peu plus et le bleu franchement plus dur.
Pas de comparaison par rapport à du malossi ou polini mais ils sont pas cher pour faire des tests
