problème de montage carburateur Dell'Orto 17.5 sur tzr
bonjour a tous
je rechercher un bon tutoriel pour monter mon carburateur Dell'Orto 17.5 avec câble strater
par contre j'ai racheter un câble complet d'accélérateur es de pompe a huile
qui pourai m'aider ?
je vous en remercie d'avance
5 réponses à cette question
bonjour a tous
Le tutoriel n'existe pas. Mais quel est ton problème?
Je chercher à le monter sur ma moto mais le câble es trop long ...
aussi je voudrai remtre dessus mon câble du starter que je ne sais pas faire . Mon collègue à démonter le carburateur d origine es il a perdu le petit rond blanc qui tien le ressort et le câble en place avant l aiguille
je demande un coups de main parce que il es partir en vacance es il revient dans longtemps
Ce serait bien de retrouver le petit rond blanc et d'acheter le câble d'accèl prévu pour ta moto après tu pourras y faire quelque chose.
Sinon, tu places ton câble au niveau du carburateur et pompe à huile puis tu coupes le câble trop long au niveau de la poignée et utilise un serre câble si tu ne souhaites pas re racheter un nouveau câble d origine.
Ok je vais essayé mais de monter le carburateur 17,5 c'est possible ?
Parce que j'ai un pot scr corse et un kit 50 top prèf et un allumage mvt que je vais enlever
