patou80 Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Salut , J'ai terminer de monter mon pack overrange cette après midi , et je viens juste de le tester . Le scoot part sec ( se leve ) , et ensuite il pétarde dans les 20km/h . configuration actuel : Next génération : Kit 70 Stage6 mk2 , pot yasuni r , carburateur 21 stage6 PWK , Pack overrange malossi , galets 3.8gr embrayage type origine , ressort embrayage gris ? , ressort de poussé rouge malossi , aucun filtre à air , vilebrequin Artek k2 , joints doppler c4 . Ps : Ma transmission est d'origine , le carburateur est a nue ( pas de baa ou filtre à air ) , le gicleur est un gicleur de 95 mais il est trop gros . PS² : l'embrayge est un type origine , et les ressors ont perdu leurs couleur mais sûrement couleur blanc voir jaune maxi .. J'ai déjà eu se soucie , c'était juste l'indice de bougie qui était trop petit . Et actuellement je suis en br8hs , mon pro ma conseillé minimum br9hs b10es et les bougies spécial ( je sais plus leurs noms c'est des b10 quelque choses .. ) Voici une vidéo (désolé c'est dans la nuit , mais on entend assez bien le bruit .
patou80 Posté(e) le 24 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 j'ai monter une b9hs sa ne change rien .. Je pense que sa dois être un problème carburateur ( réglage à faire ou mettre un filtre à air / cornet ) Ps : Comment ce fait il que les plomb du correcteur de couple s'enléve ? http://images.scooter-system.fr/bibliotheque/tutorial_changement_variation33.jpg ça fait bien le bruit de l'enclanchement (clic ) mais il s'enleve quand même en roulant ? .. Merci
Alain Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Faudrait déjà mettre un filtre, diminuer le gicleur et si ce souci persiste descendre l'aiguille d'un cran, voire deux.
patou80 Posté(e) le 24 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Faudrait déjà mettre un filtre, diminuer le gicleur et si ce souci persiste descendre l'aiguille d'un cran, voire deux. Mon pro ma dit de dessendre l'aiguille . en gicleur maxiscoot on minimum 105 .. je suis en 95
