scooter chinois problème vitesse RIDE RACE GT 50
DADA33
Bonjour à tous
Je possède un scooter ride race gt 50
depuis quelques jours il n avance plus comme avant
scooter acheté d occasion il y a 2 mois non débridé kilometrage 1200 kms
j'ai changé les galets mais rien de plus à part un peu moins d accélération car galets de 6.2
le moteur monte dans les tours hurle mais n avance plus comme avant (50-55 kms)
maintenant beaucoup moins mais je ne sais pas à combien car câble compteur HS
si quelqu un pouvait m aiguiller merci
Déjà rachète un câble de compteur, c'est quand même pratique...
Tu n'as fait aucune modif à part les galets ?
Bpnsoir
Le câble est commandé par norauto
Pas facile de trouver des pieces sur le net pour ce scooter chinois
En me cruesant les ménages j'ai trouvé ce qui n allait pas vis de richesse non réglée excès d air qui bloquait me moulin
je ne sasi pas s'il monte comme avant mais ca al air d aller mieux je vais changer les galets car 6.2 c'est trop lourd il n est pas a moi mais a mon fils mais je pense qu il ne va pas le garder merci de ta réponse cordialement
Salut!
si le moteur hurle dans les tour mais n'avance pas des masse, c'est que ton variateur ne s'ouvre pas donc galets trop legés!
de memoire sur le ride race, il font 7.5g d'origine!
bon bricolage!
connerie!!! D origine 5 g ! carburateur Leader 1PZ19JB ,si ta fuite au joint échappement ,rajoute joint oval coté cylindre en + du rond de l'échappement, ensuite moi j'ai pot Léovince TT débridé  ,galets 3g5 mélangé avec des 5 .Pour les ressort j'ai pas pu les changé (pas d'outils) je monte 65,70 !Nerveux au démarrage et monte très vite à fond ! oublie pas réglage carburateur en + !et attention au serrage d'écroue, c'est avec 2 doigts et une fois que sa bloque tu stop.
Pour les pièces, j'ai la source et le site avec toutes les pièces d'origine, même kit qui va dessus .
Modifié par Scooter59
  • 4 années plus tard...
<--Pubok 44098-->
