romainvtb Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 J'ai un booster d'avant '04. Tout tourné très bien jusqu'a une panne soudaine et tout a l'heure j'ai remarqué que tout tourne niquel sauf la cloche d'embrayage. Résultat je peux démarré le scoot, mais des que j'accélère il monte dans les tours mais bouge pas d'un poil et si je continue d'accéléré il cale (du a mon mauvais réglage carburateur) que dois-je faire s'il vous plaît ?
tomMpower Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 J'ai un booster d'avant '04. Tout tourné très bien jusqu'a une panne soudaine et tout a l'heure j'ai remarqué que tout tourne niquel sauf la cloche d'embrayage. Résultat je peux démarré le scoot, mais des que j'accélère il monte dans les tours mais bouge pas d'un poil et si je continue d'accéléré il cale (du a mon mauvais réglage carburateur) que dois-je faire s'il vous plaît ? Quand tu le pousse (moteur coupé) ta roue tourne?
thony02100 Posté(e) le 6 avril 2015 Signaler Posté(e) le 6 avril 2015 La cloche d'embrayage ne tourne pas, regarde tes mâchoires sur ton embrayage s'il sont usée ou pas. Ton embrayage fonctionne quand ton moteur tourne avec l'inertie du moteur tes mâchoires commence a s'écarter et venir frotter et coller la cloche pour te faire avancer.
