Petarde à fond AM6
Aller à la solution Résolu par thony02100,
Bonjour après avoir changer mon vilebrequin, roulement, allumage mvt DD, carburateur 28 oko, boîte à air karting.
Équipé kit 80 airsal et pot voca 80
Premier démarrage de la moto, elle démarre et tient le ralentie.
Mais une fois que j'accélère la moto pétarde et n'avance plus et cale direct.
La bougie est neuve donc impossible de savoir si trop riche ou pas.
GICLEUR principal de 100.
Moto fume beaucoup a votre avis je suis trop riche ou c'est autre chose.
Bêtement, laisse la chauffer une fois, si tu as tout bien remonté, ce n'est qu'un problème de réglage.
Oui sa je les déjà bien fait chauffer et tout est bien remonter aucun blocage aucune prise d'air etc...
Mais ça me dit pas si gicleur trop gros ou trop petit car sa pétarde à fond et n'avance absolument pas.
Sauf quand moto au ralentie et au point mort si j'accélère elle monte direct dans les tours...
Essaie avec un gicleur plus petit.
Salut merci de vos réponse qui ce contre dise un peu lol.
J'ai omis de dire j'ai essayer avec un gicleur 110 aucune différence la moto pétarde toujours autant sans pour autant avancer.
Donc je vais voir pour acheter une boîte gicleur de 80 a 120 avec 5 points d'écart.
 Je par sur un gicleur de 90 donc pour vois si sa s'améliore.
Sinon j'ai l'ancien carburateur de 21do, qui lui est régler  pour l'allumage d'avant (origine)
Le mieux est de garder le carburateur 28 ?!
Bah moi sur un kit 80 j'aurai plus dis carburateur 21 voir grand Max 24 dell'orto
Sur mécaboîte c'est plutôt mini 28 pour un bon 80.       24 pour un 80 airsal.
  • Solution
Bonsoir a tous, j'ai enfin résolue le problème.
La moto petarde à fond de poignée avec le 21 aussi.
Résolution: La boîte à air conti ne laisser pas rentrer assez d'air...
J'ai résolue avec un cornet elle monte direct dans les tours etc. Du coup j'ai remis le 28 et sa fonctionne.
Juste une petit trous d'air après avoir changer de rapport poignet à fond.
Je vous remercie tous pour vos réponse a essayer de dépanner ma bécane.
Elle marche du toner!!! Vivement le mhr team
Oui en effet la boîte à air Conti restreint l'arrivée d'air et oblige d'avoir un petit gicleur, mais ça peut s'arranger, retire les mousses rondes, sépare la mousse rouge de la noir et remet la mousse la plus "aérée" en la collant avec un point de glue, car après ça reste une boîte à air qui réduit bien le bruit.
Le gicleur devra être un peu plus petit qu'avec le cornet.
Oui mais j'ai une découpe à faire alors car le flexible qui va avec la boîte à air est de petit diamètre coter boîte à air je direr diamètre 35 et coter carburateur 50.
Non le flexible est en diamètre 50, il faut sortir la bague en caoutchouc à l'entrée.
Après un kit à 60 ou 70°C si tu mets la main sur le cylindre ça te brûlera c'est normal mais oui un gicleur trop petit ça augmente la température du moteur c'est pour ça qu'il faut éviter de rouler trop pauvre sinon le moteur surchauffe et serre.
Ok bah la je doit rouler avec en ville genre 3km et demain je change de gicleur a ton avis 5 ou 10 points sachant qu'il a des trous d'air a la reprise mi-régime
