DNA 83 Posté(e) le 10 avril 2015 Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 Bonjour ! Je vous explique , j'ai un DNA Gilera et depuis un moment, après l'avoir emmenée dans un garage , j'entendais un son plutot grondant dans le chassis moteur, un jour le moteur grondant de plus en plus à fini par serrer à force de surchauffe, ce bruit ressemblait au piston qui avais l'air completement rayé .. du coup j'aimerais savoir , COMMENT REMETTRE UN PISTON MOI même ? QUELQU'un peu -IL M'EXPLIQUER s'il vous plaît ? (démontage du carter , démontage du piston précédent et de la chemise , puis remontage du neuf ? ) MERCI !!!
fred82000 Posté(e) le 10 avril 2015 Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 salut il ni a rien de bien compliquer il te faut juste deviser ta culasse lenlever âpre retiré ton cylindre puis tes joint d embase âpre tu vera ton piston qui tien par un axe bloquer par des clips tu enlève tes clips et âpre tu trouve un tube ou un tournevis qui soi asse gros pour que tu puisse enlever l'axe et tu enlève aussi ta cage à aiguilles que tu changera par la même occasion
thony02100 Posté(e) le 10 avril 2015 Signaler Posté(e) le 10 avril 2015 Plus simple tu vas sur Youtube.
DNA 83 Posté(e) le 11 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 Merci les gars je vais essayé de me debrouiller , mais j'avoue je ne me m'y connais pas des masses, cela dit j'ai des questions precises si ça vous embetes pas ? _ Comment devisser des vis qui ont l'air trop serrée facilement ? _ Comment enlever la cloche aimantée du carter ? il me semble que c'est en tapant dessus mais j'ai peur de tout peter .. _ c'est quoi la cage à aiguilles ? _ comment enlever les circlips du piston ? Merci a vous !
thony02100 Posté(e) le 12 avril 2015 Signaler Posté(e) le 12 avril 2015 1. Wd40 sur les vis qui ton l'air trop serrer 2. Il te faut un arrache volant magnétique prix 10€ 3. cage à aiguilles: Ce trouve sur le vilebrequin il tient l'axe de ton piston. 4. Pour enlever tu prend une pince a bec long en bouchant l'emplacement du cylindre sa évite que tu le face tomber dans le moteur et que tu soit obliger de le démonter.
