scooter mbk - yamaha Quel pot pour un booster d'origine ?
crevard00
Bonjour , j'ai un booster next génération entièrement d'origine avec juste le variateur débridé et je roule a 65 km/h réel avec. J'aimerais donc mettre un pot dessus . Pourriez-vous donc m'éclairer sur plusieurs questions que je me pose :
-quel pot choisir ?
-il y a beaucoup de réglages à faire ? ( je mit connait très peut )
-combien de kilomètre/accélération je vais gagner approximativement ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses =)
Excuser moi pour les fautes d'orthographes.
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
Recherches associées : pot booster , pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
9 réponses à cette question
Ta le choix entre le Touring, le Sito, le ZX, Le Yasuni Z voir le Stage6 Replica sa depend de ce que tu cherches
Un petit réglage du carburateur et des galets de 4.5g seront les bienvenue ;)
avec un ressors de poussé jaune malossi .
Alors le stage6 pro replica oublis,tu vas avoir du mal a le réglé.
Les pot que je te conseil
Pot leovince zx-r (les galet,et ressort d'embrayage fournis il faudrait prévoir un ressort de poussé plus dur blanc malossi)
Pot tecnigas trek (toujours pareil il faudra prévoir les éléments de réglage)
Pot yasuni Z
Pot carenzi daemon comme au dessus c'est une copie du bidalot s2 donc du bon.
Après il y en n'a beaucoup de pot a toi de choisir dis toi bien que avec tous les pot il faudrat réglé derrière,il suffit pas toujours d'alléger les galets (je dirais même c'est t'une mauvaise solution..). ;)
Ok merci , je pence que je vais prendre le yasuni Z
De toute manière la différence entre les pot est minimes donc que tu prenne le plus cher ou le moins cher sa reviendra a peut près au même oublis. Pas un gigleur plus gros 5 a 7 point de plus que l'origine et souvent avec ce pot c'est asser simple ,tu laisse les galets d'origine et tu met un ressort de poussé blanc malossi au moins ;
<--notPub 44380-->
