18 réponses à cette question
elle coûte combien l'amande ?
90euros minimum
est ce homologuer ? UN CORNET
tous ce qui est non origine est non homologué , comme ton 17.5 par exemple ^^
oui mais avec un carburateur 17.5 il faut un carnet
Quesque tu raconte ! une boîte à air s'accorde avec tout du moment je le mélange Air/essence est bien fait ! un cornet n'apporte rien à part du bruit et une perde d'argent ! Tu crois qu'on met des cornet sur des sportive avec des carburateur de 32 ? :vener:
le mélange Air/essence ?
Oui l'essance du carburateur avec l'air du filtre à air !
Tu remet ta boîte à air :
Tu peux enlever le manchon en plastique, pas bien joli, l'air rentrera un peu mieux, et tu règle le carburateur derrière, ça marchera parfaitement, tu prendra pas l'eau comme avec un cornet, tu consommera moins, ta vitesse max sera même meilleure avec la boîte à air qu'avec le cornet, tout ça en faisant moins de bruit...
Je ne vois même pas de raison d'hésiter.
je connais une methode pour avoir un cornet et qu'il fasse un peu moins de bruit car un cornet c'est plus classe qu'une boîte à air, il suffit de mettre des collant (collant de femme pas du scotch) avant de mettre son cornet sur le carburateur tu le met tendu sur le carburateur (pas dans le cornet) et normalement apré quelque réglage ça fait moins de bruit car le cornet aspire moins d'air de cette fason
