Bonjour, Je possède un scooter MBK Spirit de 2003 et mon problème est le suivant: une fois le scooter démarré des que j'accélère il s'engorge et fonctionne mieux avec le starter. J'ai une bougie neuve, elle est noire et sèche, ma vis de richesse est serrée à fond, c'est la que le scoot fonctionne a peu près. Dessus j'ai un pot, il est débridé,gicleur de 88 , je ne sais pas la taille du carburateur. De quoi cela peut-il venir? Merci
pour savoir la taille du carburateur cest marquer dessus si cest un 17.5 dell orto cest du cotes vis de richesse et pour ton souci tu regle ta vis de richesse a 1 tout 1/2 apré tu change de gicleur et tu teste si ça change pas bé faudra changer le gicleur
mais pouré tu me dire ta configuration exacte
Donc merci de ta réponse, en faites c'était l'aiguille du boisseau du c'était declipsé mais il marche tjr pas très bien je vais peut être faire des gicleurs plus petit à cause de la bougie noire
