salut a tous :)
alors voilà je voudrais mettre un nouveau kit sur mon booster et il me faudrait quelque chose de solide parce'que j'habite vers la montagne,je vais au boulot, je me balade....
j'ai donc pensser au polini corsa que je metterai avec :
-yasuni r
-carburateur 17.5
-variateur multivar
-vilebrequin renforcer Stage6
alors déjà ma première question c'est est ce que le polini corsa est un bon kit pour mes besoins et nivaux perfs ? et mon but serais d'atteindre 100km/h vous penssez avec ma configuration je les atteindrais ?
merci d'avance a+ ^^
92 I-Z-I je pense que plus c'est possible: le corsa a des diagrammes assez haut , il faut juste que tout soit bien réglé pour que le couple du moteur le pousse à plus de 100. Moi avec mon trophy j'avoisine les 100 gps la tête dans le guidon sur plat avec un carburateur de 17.5 ( et tout le reste ).
Bonjour, ta configuration est bonne. Pour les 100 km/h oui possible mais tu fera pas plus... Car le 17.5 ne donnera pas assez d'essence. Si après tu voudras augmentez ta vitesse de pointe il te suffira de passer en carburateur 21.
Je te conseil soit le POLINI Corsa, ou le AIRSAL ou autre kit du même genre (j'ai une préférence pour le MALOSSI en bi segment car il ai solide robuste haut diagramme élevé...)
N'hésite pas à faire un tour sur notre site web on explique très bien les moteurs et leur potentiel.
http://rrd-preparation.com/
Bon montage
Team RRD
Daniel
merci de vos réponses , je pensse mettre un carburateur de 19 ou 21 je ne c'est pas mais la avec mon carburateur 17.5 je fais 90km avec un plein , a mon avis je doit être mal régler :rheuuu:
il peut faire plus de 100km/h si il rajoute une transmission primaire ou secondaire! tous en restant sur le carburateur 17.5 ;)
Modifié par RyDeR_3.i
salut tu peux prendre le top perf les yeux fermer je pense c'est un des meilleur niveaux perf et durabiliter , perso j' ai monter que sa sur les scoot de mes copain et jusque la je touche du bois il n'ont eu aucun problème pas de serrage etc..
Modifié par nitro du 08
Le top performance a un bon nykasil et le piston est bien travaillé. La solidité et très bonne. Pour l'avoir déjà roulé étant plus jeune avec carburateur 21. Il était souvent à fond et jamais eu un problème. Je conseil. Et effectivement tu paye moins cher les diagramme son plus haut donc profite pour prendre autre chose aussi à coté =)
il en a 6000 :D
nan mais au moins je serais tranquille je vais m'en prendre un petit je pensse
oui moi je te conseille en Bielle renforcée : vilebrequin Artek K2 ou MVT Carrera
Moi j'ai un kit 70 cc airsal t6 monosegment avec un 17.5 et s amarche fort =p c'est franchement un super kit mais pas grand monde l'utilise car il y a marquer Airsal et pas malossi polini ou autre aprer tu paye la marque =p moi je dit sa je dit rien ^^
100 km/h avec un carburateur 17.5 et des transmission de booster origine ? Vous avez fumé sérieux.
Modifié par tyzy
J'ai u le kit 70 polini corsa sur mon ancien rocket et je fessai pas les 100 km'h, il faut juste être réel. 100 compteur tu le fera mais réel tu vas avoir beaucoup plus de mal avec ta configuration. Déjà passe en 19 minimum, 21 serais le top; et remplace t'es transmission d'origine par des transmission de nitro, et la tu pourra faire ton 100 réel.
-TOP perf racing
-carburateur 19 mm => 21 idéal
-pot yasuni r ( il y a mieux )
-variateur multivar GP
-vilebrequin renforcé
La tu peux peut être fait 100 compteur scoot.
