J'ai remplacée la cloche 105 par la 107 sa par assez bien à froid à chaud non donc je pense remplacer les ressort d embrayage jaune par des vert vue l'usure de l'embrayage non?
  • Réponses 128
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
vert quoi aussi ?pense a changé l'embrayage complet plutôt en occase mais moins user que le tient ;).
Oui mais bon autant mettre 10e et avoir le Stage6 ^^ mais merci du renseignement.
Comme tu veux mais le stage6 tu n'as pas de ressort fournis donc si ceux monté dessus ne sont pas asser dur...Mais sinon sa devrait aller  ;) ,le motoforce est de bonne qualité ne t’inquiète pas .
Je n'es pas dit que c'était de la mauvaise qualités mais autant avoir une valeur sur, ah je savais pas qu'ils étais fournie.
Non, t’inquiète j'ai compris que tu voulais une valeur sur  ;) et il n'y a pas de ressort fourni avec le stage6 sport pro (enfin si ceux pour le monté  ^^ ) avoir re dit quoi quand tu l'auras monté!
C'est pas des ressort pour l'embrayage d'origine sa.
Si, ils passent sur des embrayages d'origine, ça m'a bien dépanné d'ailleurs. ;)
Modifié par GoProto 13
J'ai trouver un embrayage d'origine moins usée et j'ai mis des ressort jaune et vert et rien ne change.. Je n'es pas de reprise non plus c'est un peu mieux qu'avec des jaune les vert pas du tout
Si ton embrayage est prévu pour une 107, mets la cloche de 107mm.
Ou inversement avec l'embrayage de 105mm, cloche de 105.
Tu es sûr que tes cloches sont différentes ? (Faut mesurer le diamètre intérieur des cloches)
Parce que normalement, il y a une différence, peut-être que tu ne la sens pas parce que tes ressorts de mâchoires sont beaucoup trop mous.
À l'œil une j'en n'es une plus large, et je ne sais pas du tout de quel diamètre et l'embrayage..
Des ressort jaune sur un scoot d'origine avec juste un pot et un carburateur voilà.. J'ai des galets de 4,3 et ça va pas c'est bizarre..
Faut déjà partir avec le bon matériel, si mets un embrayage de 107 dans une cloche de 105, ça marchera jamais comme il faut.
Déjà c'est quoi comme embrayage ?
Origine ?
Ça dépend des années du modèle, il me semble.
Il a trois mâchoires ?
Edit :
Avant 1998, d'origine c'est du 105mm il me semble.
Si ton scoot est d'après 1998, c'est en 107.
T'as plus de chance pour que ce soit du 107 que du 105 de nos jours...
Oui il es à 3mâchoires et mon nitro et de 2006 mais tu trouve pas bizarre qu'en full origine juste kit 50 dr pot Stage6 et carburateur 17,5 polini il me faut des galet en dessous de 4,5G?
Bah si il est de 2006, cherches pas, c'est une cloche 107mm qu'il te faut.
Bah non, pas forcément, le poids des galets doit correspondre au moteur.
T'as quoi en ressort de poussée ? (Ca joue sur le poids)
Ba ma cloche et une 107 que j'ai acheter neuve il y a 2semaine en origine. C'est un jaune malossi, j'ai des soucis depuis que mon embrayage à fondu à cause de la chaleur.. Avant il rouler parfaitement bien..
