starchild93 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Posté(e) le 18 mai 2015 Bonjour, J'ai depuis 2ans un SYM euro jet 50cc d'origine, qui ne fonctionnais pas trop mal jusqu'à présent. Puis du jour au lendemain il es tomber en panne, je vous explique les symptômes: -il n'as plus de couple (il ne monte pas une montée simple). -il ne monte pas au dessus de 4000 très/min. -quand on mets les gaz il a d'énormes ratées (comme si il crevais). Suite a la lecture de plusieurs sujets, et aussi a de l'expérience sur automobile, j'ai essayer d'effectuer plusieurs choses pour régler la pannes, SANS SUCCES, en voici la liste: -réglages carburateur et nettoyages, comme sur plusieurs tutoriel (je n'ai pas pu changer les gicleurs, mais je ne vois pas pourquoi la taille de gicleurs poserais problème du jour au lendemain). -démonter boîte à air, et aucun soucis de ce coté. -changement de la bougie, pour une neuve. -j'ai penser a la mise a terre, mais je ne sais pas ou cela se situe... Je suis donc totalement largué et j'en appelle a votre aide. Merci d'avoir pris le temps de me lire, a bientôt sur le forum 1
starchild93 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 Je viens d'aller voir et tout est ok au niveau du câble d'accélérateur.
Nath7140 Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 carburateur ta regarder ? possible que les injecteur sont boucher ou a ton réservoir ton robinet bouché (tout est possible) mon frère a eu ce problème sur scoot chinois aussi c'était un keeway focus et c'était la courroie a changer et le carburateur complet
fred82000 Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 salut a netoyer boîte à air regarder du cotes du ressort de poussée moteur et aussi regarder ton carburateur et il a combien de km ton cylindre
