scooter mbk - yamaha manque d'eau
davidgt2
bonjour.
j'ai un xmax 125 qui a 15500km.
la semaine dernière j'ai pris l'autoroute et le scooter s'est mis a chauffer.
j'ai vu qu'il n'y avait presque plus de liquide de refroidissement.
j'en ai remis des mon retour et depuis j'ai roulé pour savoir si c'était une fuite ou un joint de culasse.
le scooter ne chauffe plus et ne fume pas blanc.
il n'y a pas de "mayonnaise dans l'huile non plus"
et pour l'instant il ne perd pas d'eau.
je pense a une petite fuite qui sétale sur plusieurs semaine pour perdre autant de liquide.
qu'en pensez vous?
merci d'avance
Pour savoir si sa viens du joint spy de la pompe à eau faut faire tourner le moteur ( moteur allumer bien sur ) et regarder sous le bas moteur ou es situer la pompe à eau si tu voie du liquide de refroidissement s'échapper de la sais que le joint spy es hs
ok mais pour l'instant l'eau ne baisse pas et aucune trace d'eau sous le scooter.
et le niveau ne baisse pas.
je l'ai bien fait chauffer , j'ai pris l'autoroute et j'ai fait de la ville.
je vais encore rouler avec pour voir.
merci
  • 2 semaines plus tard...
je viens de l'emmener au mécano et il m'a confirmé le joint de culasse.
bien sur il y a aussi la pompe à eau a changer par contre il m'a dit que si la culasse était voilée il m'a proposé de mettre un autre moteur d'occasion.
donc il va faire controler la culasse mais je suis pas tres chaud pour changer le moteur car le mien je le connais et il a 16000 kms.
vous en pensez quoi?
<--Pubok 44974-->
