franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Bonjour à tous, Ma femme ayant un problème avec son peugeot Ludix, j'ai tenté une réparation mais impossible de trouver la panne c'est un casse tête pour moi alors j'attends vos précieux conseils et avis car je ne sais plus quoi faire. voilà le problème, le scooter ludix démarre parfois, j'arrive à rouler 200m puis on sent qu'il s'etouffe puis cale et impossible à démarrer. Je précise que même en le laissant allumé et sans rouler il fini par caler tout seul. J'ai tout démonté, et tout nettoyer, carburateur, réservoir essence, huile...( j'ai pas nettoyer le filtre à air je savais pas comment faire il se démonte pas) En regardant de plus pres je constate que l'essence sort du robinet vraiment tout doucement, goutte à goutte en position on et je pense que par manque d'essence ça cale. Par contre, quand je débranche la durite d'essence du robinet et que je laisse couler de l'essence du robinet dedans en le remplissant, il se remplit nickel et redémarre parfaitement par la suite jusqu'au prochain calage quand je rebranche la durite. On pourrait penser que le robinet est pas bon mais pourtant ça coule bien. On pourrait penser que le filtre a essence est bouché mais pourtant l'essence coule bien quand je la fais couler manuellement dedans. On pourrait penser que la bougie est morte mais pourtant ça démarre tout seul quand je re rempli la durite d'essence. La bougie fait toutefois une étincelle jaune et pas bleu, elle est peut être faible ? mais cela ne serait pas la résolution du problème non ? Sinon Je précise que c'est un robinet on, off, réserve. Je comprend pas Des idees ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 salut peut être un problème de dépression pour ton essence et pour la bougie la changer ferais pas de mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 c'est pas un robinet avec une dépression, elle se trouve ou la dépression? pour la bougie, une fois que le scooter est démarré cela ne devrait pas engendré de problème non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Salut Sur les ludix il y'a pas de dépression sais part un robinet direct Donc ce que tu peux faire sais de retirer le robinet d'essence et de lui mettre un coup de soufflette pour retirer la saleté et si avec cela sa ne fonctionne pas après change directement le robinet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 ben j'ai déjà démonté le robinet et je l'ai bien nettoyé, le truc c'est que sans durite dessus il coule parfaitement bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Salut Sur les ludix il il y a pas de dépression sais part un robinet direct Donc ce que tu peux faire sais de retirer le robinet d'essence et de lui mettre un coup de soufflette pour retirer la saleté et si avec cela sa ne fonctionne pas après change directement le robinet je ne savais pas sa moi j'ai pas trop toucher de ludix au niveaux carburateur et tout donc merci de me lavoir préciser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 en apparence ça à l'air simple, dans la pratique sur les ludix il y a toujours des problèmes de l'espace ! :D Je comprends pas mon problème, l'essence coule dans la durite si je l'enleve du robinet et que je le rempli manuellement. La ça démarre, puis ça doit se vider et ça cale. Pourquoi ça se vide et que ça coule plus ou pas assez ? je sais pas! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 en apparence ça à l'air simple, dans la pratique sur les ludix il y a toujours des problèmes de l'espace ! :D Je comprends pas mon problème, l'essence coule dans la durite si je l'enleve du robinet et que je le rempli manuellement. La ça démarre, puis ça doit se vider et ça cale. Pourquoi ça se vide et que ça coule plus ou pas assez ? je sais pas! Dans ton cas le soucie viens du flotteur et le pointeau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Ça voudrait dire que le flotteur resterait en position haute et empêcherait l'essence d'arriver ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Ça voudrait dire que le flotteur resterait en position haute et empêcherait l'essence d'arriver ? Oui donc un bon nettoyage carburateur s'impose nettoie tout même le gicleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 je ne savais pas sa moi j'ai pas trop toucher de ludix au niveaux carburateur et tout donc merci de me lavoir préciser De rien l'ami change aussi la bougie par la même occasion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 (modifié) Bon ben j'ai tout nettoyé . Le flotteur et le poinceau sont en bon état. Rien est bouché mais ça me refait pareil. Au bout d'un moment. Plus d'essence dans le filtre à essence et ça cale. Si j'enlève la durite et que j'ouvre le robinet ça coule bien. Si je rempli la durite d'essence à fond... ça redémarre... help ! Modifié le 25 mai 2015 par franksavannah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Bon ben j'ai tout nettoyé . Le flotteur et le poinceau sont en bon état. Rien est bouché mais ça me refait pareil. Au bout d'un moment. Plus d'essence dans le filtre à essence et ça cale. Si j'enlève la durite et que j'ouvre le robinet ça coule bien. Si je rempli la durite d'essence à fond... ça redémarre... help ! Je voie qu'une seule chose qui te reste à faire c de changer ton robinet d'essence qui es défectueux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Pourtant ça coule bien en on et ça s'arrête en off. Sauf avec la durite. Bizarre tout ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Sinon essaie une durite direct du robinet au carburateur sans le filtre à essence entre les deux J'ai eu le même soucie quand j'avais un ludix j'ai viré le filtre à essence et passer en durite direct au carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Oui je peux essayer. Par contre dans la cuve. Les deux gicleurs sont serrés à fond c'est normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Oui je peux essayer. Par contre dans la cuve. Les deux gicleurs sont serrés à fond c'est normal ? Oui sais normal Une fois l'essaie avec la durite en direct dit moi si sa fonctionne sans aucun soucie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Mais si le filtre à essence était bouché. L'essence ne coûlerait pas quand je rempli la durite manuellement. Car comme ça ça coule normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Tu a essayer sur réserve le robinet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 J'ai pas roulé avec par contre quand je regarde avec la durite branché . Que ce soit sur on ou réserve. Ça coule pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 J'ai pas roulé avec par contre quand je regarde avec la durite branché . Que ce soit sur on ou réserve. Ça coule pas. Cherche plus trop loin le robinet es boucher ( défait le robinet du réservoir d'essence ) Mais vite l'essence avant du réservoir Car le robinet sur ludix on un filtre d'essence aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 L'essence est propre je viens de la mettre après avoir tout nettoyé. Réservoir et robinet. Effectivement il y a un filtre dessus. Je vais essayé de voir de ce côté là alors. Y a que ça. Par contre je comprends pas pourquoi sans durite branchée ça coule parfaitement que ce soit en on ou en réserve. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Bizarre en effet le filtre à essence après le robinet il es bien mis car il a un sens de montage il a une flèche qui indique le sens justement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franksavannah Posté(e) le 25 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Oui j'ai déjà vérifié aussi. L'essence ne coûlerait pas quand je rempli la durite manuellement et surtout ne descendrait pas dans la cuve si il était bouché. Or la l'essence que je met dans la durite à fond est consommé jusqu'à épuisement et arrêt du moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2015 Le soucie viens du robinet sans durite l'essence coule avec durite sa coule pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
