voilà j'ai récemment acheter un TGB Hawk 50 et quand je roule, environ a 20 km/h et jusqu'au max j'ai une vibration et un son. Au début je pensais au roulement arrière (dans la roue) mais je me demande si ca pouvait être l'embrayage.
Que je soulève la roue arrière et que je mets les gas le scooter le scooter entier se mets a vibré.
Avez-vous une idée ?
11 réponses à cette question
Salut
Pour commencer ton scooter es full d'origine ? Brider débrider ? Combien de kilomètre à tu fait des modification ( remplacer des pièces )
 Tout le scooter est d'origine et il n'y a eu aucune modification fait dessus. Il as 6300 km. Cela dit, peu de maintenance a été fait par l'ancien proprio. Il est brider, le pot d’échappement est d'origine. Le moteur aussi est d'origine.
Voici un petite update. En voulant soulever la roue pour faire un teste j'ai remarqué que la roue faisait un bruit qui ressemble a un bruit de roulement. Je sais pas si ca pourrait causé un bonne vibration comme je ressent.
Voici le son:
https://www.youtube.com/watch?v=jp7tJila_os
le bruit est normale , mais ta roue n'est pas desserré ?
Pour moi rien le cloche le bruit es normal quand tu tourne la roue en arrière c la transmission qui ce bruit avec les roulement et idem en tournant la roue en avant change ton huile de transmission
Je vais regardé ca. (je suis un peu nouveau en mécanique) Est-ce que l'huile usé peut créer une vibration ?
Non mais il es temps de la changer elle ce change tous les 5000km l'huile de transmission
Les vibration c sois roulement de transmission qui fatigue sois la transmission.
Donc j'ai changer mon huile a transmission et j'ai ouvert le couvert de la cvt.
Voici ce que ma courroie a l'air
J'ai fait un vidéo pour vous montré ce que ca avait l'air. Regarder autour de la 24ieme secondes on voit la vibration que je parle.
Modifié par MathieuHawk50
