scooter piaggio - gilera Panne électrique après remontage vilebrequin
CyruStalker
Bonjour . J'ai un souci électrique depuis que j'ai remonté mon bas moteur et tout rebranché convenablement avec toutes les pièces présentes avant démontage .... (J'ai juste débrancher la pompe à huile dont je n'avais pas besoin)
Je me retrouve sans clignotants et sans démarrage électrique ...
Je ne comprends pas ..Si vous pouvez m'éclairer , merci
Cordialement
PS: mon vilebrequin a été démonter et remonter par un pro !!
En gros tu la rebranche sans le réservoir d'huile et tu la laisse pendre ou tu remet ton réservoir avec la sonde brancher.
Ton circuit electrique est incomplet sans ta sonde d'huile.
Bloque le flotteur en haut pour que le témoins d'huile ne s'affiche plus au compteur ;)
Je fais ça tout à l'heure et vous tiens au courant , en plus , j'ai fais une erreur dans mon post .. Ce n'est pas la pompe mais bien le réservoire et la sonde que j'ai démonté donc .... Vous gérez les gars ... Je vous tiens au "jus" ! ^^  Cordialement
Modifié par CyruStalker
Arrête ton délire, tu dois avoir pleins de connaissances et vous devez aider plein de monde (même pour une malheureuse sonde d'huile ... ^^) ... Vous m'avez surtout éviter 100 euros de main d'oeuvre minimum ! Merci les gars encore , vous gerez ! J'éspère que ça servira à quelqu'un d'autre .... Cordialement
Plein de connaissances oui et non, j'ai appris un peu avec mon frère sur une derbi prépa mais j'étais loin encore de vraiment connaître ^^
Le plus que j'ai appris, c'est surtout sur le tas avec mon scooter aujourd'hui, quand tu dois changé une pièce, tu apprends, c'est tout et vue que mon frère m'a donné le virus du 2temps, je lis à mort ^^
Et non je ne me pleins pas tout le temps :p
  • J'aime 2
  Le 11/06/2015 à 15:05, Frederiko a dit :
Merci et toi qui est en stalky ça va plus te parler sa...
Stalker double disque 12 pouces que je vais remettre à neuf bientôt aussi ;)
Tu dis ça pour Cyrus j'espère  8-)
Il a pas l'air dans un sale état c'est pas mal ;)
Une petite peinture, une bavette un peu couper et des pneus moins dégueulasse :p
C'est pas bien là drogue mais un peu c'est bien aussi hein  :lol:
J'aurais bien aimé avoir des slicks mais sous là pluie, c'est pas forcément toptop donc je me suis dis, soyons un peu vigilant quand même :p
Bas écoute, je prendrais une photo ci tu veux mais ce n'est rien à voir ;)
<--notPub 45146-->
