bonjour je vient de monter un compteur tnt mais le soucis c'est qu'il bloque a 70 km heures
j'ai mis les trois aimants sur mon disque de frein la sonde et bien régler  j'ai entre le diametre de la roue dans le compteur aussi et il bloque a 70 quand je le regle sur le top 1 et plus je monte le top dans les réglage du compteur plus il bloque tôt.
compteur digital de voiture je prend 90 km/h donc je trouve sa étrange qu'il bloque a 70
  • Réponses 68
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
tnt
Le plus du compteur (noir) et déjà brancher sur le file brun du neiman
d'accord maintenant je comprend mieux t'es soucie d'affichage ( je le dis et je le cache pas les compteur TNT sais de la daube assuré sais compteur la sont des réplique koso ( qui veux dire tu aura des problème tôt ou tard avec le compteur TNT )
dit toi TNT = courte durée de vie
donc en gros mon compteur et mort ? je me douter que c'était de la daube j'ai je sais pas combien de page pour essayer de trouver une solution et plein degens se sont plein
mais ton fil rouge ( du compteur ) au fil brun du faisceau ( neiman )
sinon débranche tout t'es fils du compteur et teste le fils rouge compteur et le fils noir compteur direct à la batterie voir si l'affichage ce fait bien
et le noir (le +du compteur) qui es brancher sur le brun du faisceau j'en fait quoi ?
tu es sur que sais le fils noir qui fait le + du compteur ( car fils noir dit masse et non le contraire )
sur la notice du compteur il me disent que la masse du compteur c'est le vert
Oh bizarre sa
Un fils rouge par pour l'huile et l'autre part pour alimenter le compteur
Et à tu le fils noir sur compteur ?
oui j'au fil  noir sur le schema il disent noir a brancher sur (+) après contact
D'accord
Donc fils noir compteur au - de la batterie en direct et prend un fils rouge un par un pour savoir lequel des deux allume le compteur en direct avec la batterie
Quand je dit direct à la batterie sa permet de savoir sans mettre le contacte
bon je vais arrêter de me prendre la tete je vais le mettre a la benne je vais en commander un autre mais je sais pas le quelle
Prend toi un vrai compteur koso ce coup si
Après c vrai les koso sont cher mais la qualité es au rendez vous
Je te conseil celui si compteur koso digital db-01r
j'ai envoyé des mails j'attend une réponse demain j'espere et je verrais bien au pire je demanderais a se qu'il me le change mais le soucis c'est que j'ai ouvert le compteur pour voir si rien était dessouder ou autre
Bah cherche pas plus loin ton soucie en l'ouvrant ta du dessouder un fils qui sert l'affichage du compteur sans le vouloir
