Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Bonjour à tous ! J'ai un soucis avec mon booster, j'ai changer de pot en yasuni z, ressort d'embrayage en malossi blanc et galets doppler 4.5gr tout le reste est d'origine, voici mon problème le scooter à vraiment pas d'accélération et vitesse qui monte vraiment doucement, pourtant je pense avoir mis les bons galets et ressort de poussé, de quoi cela peut venir s'il vous plaît ? Merci bien.
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Bonjour à tous ! J'ai un soucis avec mon booster, j'ai changer de pot en yasuni z, ressort d'embrayage en malossi blanc et galets doppler 4.5gr tout le reste est d'origine, voici mon problème le scooter à vraiment pas d'accélération et vitesse qui monte vraiment doucement, pourtant je pense avoir mis les bons galets et ressort de poussé, de quoi cela peut venir s'il vous plaît ? Merci bien. esseye avec des galets plus léger
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 esseye avec des galets plus léger Des 4.2 ?
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Des 4.2 ? oui voir même jusqu'a 3.5 si tu as changé le ressorts de poussée ( le gros)?
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 oui voir même jusqu'a 3.5 si tu as changé le ressorts de poussée ( le gros)? D'accord, oui le gros ressort
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 D'accord, oui le gros ressort tu as mit un blanc aussi ? tu as bien réglé ton carburateur ?
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 tu as mit un blanc aussi ? tu as bien réglé ton carburateur ? Oui blanc, non le carburateur j'ai pas touché, vu qu'il est d'origine je pense le faire réglé par un pro, tu pense que c'est à cause du réglage carburateur que j'ai pas d'accélération ?
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Oui blanc, non le carburateur j'ai pas touché, vu qu'il est d'origine je pense le faire réglé par un pro, tu pense que c'est à cause du réglage carburateur que j'ai pas d'accélération ? tu as encore ton gicleur d'origine ? :o
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 tu as encore ton gicleur d'origine ? :o Oui j'ai pas monté celui que j'ai commander, pourquoi ?
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Oui j'ai pas monté celui que j'ai commander, pourquoi ? ba je te conseille de le faire le plus rapidement car tu peux serré et c'est vraiment tout con a changé
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 C'est possible que le scooter avance pas à cause du gicleur ?
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 C'est possible que le scooter avance pas à cause du gicleur ? je sais pas du tout par contre mais je te conseille de le changé ça se trouve cela va réglé ton problème tu as essayé d'autre galets ?
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 je sais pas du tout par contre mais je te conseille de le changé ça se trouve cela va réglé ton problème tu as essayé d'autre galets ? Non j'ai pas essayer d'autres galets car j'en avais pas sous la main j'ai que acheter des 4.5gr, je vais changer le gicleur par un 76 que j'ai demain, j'espère que ça va un peu réglé le soucis
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Non j'ai pas essayer d'autres galets car j'en avais pas sous la main j'ai que acheter des 4.5gr, je vais changer le gicleur par un 76 que j'ai demain, j'espère que ça va un peu réglé le soucis ba faut voir mais pour moi ça viens des galets
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 ba faut voir mais pour moi ça viens des galets D'accord merci, par contre le pot est encore brider mais variateur débridé possible que sa viens d'ici aussi ?
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 D'accord merci, par contre le pot est encore brider mais variateur débridé possible que sa viens d'ici aussi ? si tu as encore la bride au pot c'est comme un pot d'origine je te conseille de le débrider ( je crois qu'il y a 2brides) cela peut être ton problème du coup
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 si tu as encore la bride au pot c'est comme un pot d'origine je te conseille de le débrider ( je crois qu'il y a 2brides) cela peut être ton problème du coup Je vais faire sa demain alors merci bien je te tiendrais au courant si cela règle le soucis ou non merci ;)
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Je vais faire sa demain alors merci bien je te tiendrais au courant si cela règle le soucis ou non merci ;) ba pour te dire quand j'avais mon pot bridé et tous les réglage fait je ne dépassé pas les 60 compteur tout seul dessus et quand j'ai enlevé la bride je suis passé a 80 tout seul
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 ba pour te dire quand j'avais mon pot bridé et tous les réglage fait je ne dépassé pas les 60 compteur tout seul dessus et quand j'ai enlevé la bride je suis passé a 80 tout seul Moi mon vrai problème c'est qu'il ni a pas d'accélération du tout, pas de patate du tout au début ... C'est vraiment sa mon soucis :(
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Moi mon vrai problème c'est qu'il ni a pas d'accélération du tout, pas de patate du tout au début ... C'est vraiment sa mon soucis :( ba oui c'est a cause de t'es galets trop lourd et peut être de ton pot bridé
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 (modifié) ba oui c'est a cause de t'es galets trop lourd et peut être de ton pot bridé Pourtant c'est du 4.5 gr :( Je vais prendre du 4 gr alors :) Modifié le 6 juin 2015 par Scooter-67
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Pourtant c'est du 4.5 gr :( Je vais prendre du 4 gr alors :) mais d'origine tu as combien 7.5 sur booster ? mais c'est souvent léger sur booster un pote tourné avec du 3.5 mais il avait pas de pointe
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 mais d'origine tu as combien 7.5 sur booster ? mais c'est souvent léger sur booster un pote tourné avec du 3.5 mais il avait pas de pointe Ah bah la je sais pas du tout, j'ai essayer de regarde sur les galets si on voyais le gr mais les galets sont usée on ne voie rien du tout :/ Bah pourtant 2 potes tourne en 4.5 gr et sa marche nickel mais pas chez moi :(
nathan 2917 Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Ah bah la je sais pas du tout, j'ai essayer de regarde sur les galets si on voyais le gr mais les galets sont usée on ne voie rien du tout :/ Bah pourtant 2 potes tourne en 4.5 gr et sa marche nickel mais pas chez moi :( ba esseye de garder c'est galets mais débride ton pot tu n'a pas une balance ?
Scooter-67 Posté(e) le 6 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 ba esseye de garder c'est galets mais débride ton pot tu n'a pas une balance ? Ah ouii je vais peser sa demain et je te redit ;) Oui je vais essayer de débridé le pot, et je pense que sa devrait déjà mieux aller avec le pot débridé & gicleur 76 :)
