Bonjour !
Mon booster gueul* à fond mais n'avance pas du tout il fait même du sur place, je viens de mettre cela :
- Yasuni Z
- Galets 4.5gr
- Ressort de poussé ( gros ) rouge malossi
- Gicleur 76, carburateur origine gutner 12
Merci de votre aide au plus vite merci !
Modifié par Scooter-67
comme la dit pasternak ton ressort de poussée et trop dur je pense j suis de son avis et les galets sont peut être un poil trop léger.
Tu a changer les ressort d'embrayage ou tu a laisser se d'origine ?
Ressort d'embrayage ils sont encore d'origine oui, je fais quoi je remet le ressort de poussé origine ?
ta débrider le pot ?
Pas encore mais le variateur oui et j'ai changer le gicleur, mais à mon avis le fait de débridé le pot ça va pas changer tout le problème :/
ba je pense le contraire tu voit , tant qu'il y a la bride ton yasuni Z te sert a rien voir même il te bride plus que celui d'origine donc tant que tu la pas débrider remet ton pot d'origine galets gicleur ressort et comme sa tu sera pas embêter
mais franchement y'en a pas pour lomgtemps a débrider ton pot
Tu pense vraiment que ça va régler le soucis ? Si oui demain je démonte le pot direct et le débride ça va me prendre 30 min à tout casser je pense, j'espère vraiment que ça va réglé sa mais le ressort rouge comme le dise tony et pasternak est trop dure ?
ressorts de poussé sur Minarelli j'y connais rien mais un pot comme sa bridé te bride ton accélération et ta pointe donc normale que ton scoot galère
Ha oui faut débrider ton pot aussi ^^ mais c'est possible que ton ressort sois trop dur a ta place j'aurais mis un malossi jaune
Mais mon pot une fois débridé tu pense que ça va résoudre un peu le soucis ? Et si je repasse en ressort d'origine en attendant que je prenne un malossi jaune ça va marcher tu pense ?
Ben le scoot limite il fait du sur place :/
ba pour ton pot je pense que oui et pour le ressorts je sais pas faut esseyer
Ce qui est vraiment bizarre j'avais oublier de remettre la rondelle devant le canon du variateur la sa avancé mais vraiment doucement et quand j'ai remis cette rondelle le scooter fait limite du sur place :/
ta pas remit la bride ?
la rondelle devant le canon du variateur faut la laisser, enleve que la bride. débride ton pot et vois ce que sa donne déjà
J'ai enlever la bride et remit cette rondelle mais je fais du sur place c'est pas normal, pourquoi ? Sans cette rondelle j'avancé mais vraiment doucement sans faire du sur place
Jje crois qu'il faut la laissé obligatoirement :/
