bonjour j'ai un booster de 2002 avec moteur de 2013 depuis quelque jour je ne peu plus démarrer a lelectrique car ça fait comme si je navait pas de batterie .
il démarre direct au kick .
du coup j'ai charger la batterie pensant que sa venait de la mais tjrs rien .
j'ai démonter le cache ou il y a le neiman , j'avais le relais qui était déconecter , donc je lais connecter mais rien ni fait help
merci d'avance
ps plus aucun equipement electrique ne marche
Modifié par max31540
Salut,
T'as regardé ton fusible? Il a peut être grillé, si c'est le cas contrôle ton faisceau, le régulateur de tension...
quel fusible celui qui est après la batterie? parce quil ny en a pas
le regulatteur de tension sa resemble a quoi ?
Oui celui à coté de la batterie (normalement c'est le seul), faut mettre un 7.5 voir 10 ampères. Il est là pour protéger l'équipement électrique.
Le fait de pas en avoir a peut être grillé d'autres relais à la place du fusible... Du coup plus rien ne fonctionne.
Le régulateur de tension c'est ça Yq4AdSx.jpg?1
ok mais les fils ou il y a le fusible ne son même pas relier donc pas cramer?
le regulateur de tension comment on peut le tester pour savoir si il est hs ??
Si le régulateur es hs
Il te crame tout t'es fusible toute t'es ampoules et donc le faisceau aura du mal à maintenir la régulation
En gros ton régulateur de tension sert à réguler la tension pour éviter la surchauffe au faisceau électrique etc..
Modifié par natsu
Je mi suis mi un peu aujourdui j'ai mis un fusible 10a maitenat il démarre a lelectric et les clignotant marche mais pour ce aui es des code et phare devant et veilleuse et stop derriere sa marche pas :( je ne sais plus quoi regarder
Je me disai le relais a quel role sur les scoot? Car sa px être lui ki déconne
Bon le problème vient bien du fusible car il y a 1 semaine mon scooter ne démarrer plus à l'électrique (+ rien n'est affiché au compteur naked)en changeant de fusible marche niquel. Pour le fusible vérifie peut être l'A qu'il te faut.
Y a déjà du mieux :)
Tiens pour comprendre quel rôle ont les composants du faisceau >
Là je dirait de regarder coté relais phares/démarreurMSGqXnE.jpg?1il en a peut être pris un coup.
