scooter peugeot Ecrou Abîmée
Diaby
Salut les gens.
J'ai vraiment besoin de vous car là je ne sais plus quoi faire. Je vous explique j'ai acheter un variateur Stage6 SPORT PRO sur le site Maxiscoot pour mon petit Ludix One que j'ai reçu aujourd'hui très content d’ailleurs  Mais au moment de le monter sur le Scooter je dévisse quelque boulon du carter est là je voit q'il y a 2 écrou qui ne veulent pas se deviser ma clé de 8 mm ne tient plus les écrou tellement il sont abîmée. J'ai déja essayer de les limer et d’essayer de les dévisser avec une clé plus petite ou une pince mes il sont trop serrer donc je n'y arrive pas. Donc voilà
Ce que je voudrais savoir c'est si vous avez une idée pour pouvoir enlever ces foutue écrou abîmée?
J'espere que vous pourrez m'aider car je suis vraiment presser de monter mon variateur Stage6 SPORT PRO.
Merci D'avance
Modifié par Diaby
  Le 25/06/2015 à 21:41, Diaby a dit :
Merci pour ta réponse.
D'ac je vais essayer ça demain j'te tiens au courant.
Merci d'avance
moi j'avais fait ça et sa avait au moins desserré le boulon et j'ai pu le finir a la pince et a la main
Effectivement celà arrive car ils rouillent. Essais de mettre avant du dégripant. Si tu as la place essaie avec une lame de scie à metaux de faire une fente, tu prend un gros tournevis plat et tu mets quelques bon coups de marteaux et tu devisse. Très souvent ça fonctionne.
  Le 25/06/2015 à 22:06, om1383 a dit :
d'après ce que j'ai compris c'est que sa vis est foiré (ronde)
Salut les gens.
J'ai du nouveau j'ai essayer tout ce que vous m'avez dis, mais ça ne fonctionne pas les vis sont de plus en plus abîmée.
Vous avez pas d'autre chose a me proposer s'il vous plait?
Merci d'avance
Modifié par Diaby
tu prend ta photo si tu utilise un pc tu la mets sur le pc et tuclic sur "utiliser l'editeur complet" et juste dessous tu as ATTACHER DES FICHIERS. et tu vas chercher ta photo sur smartphone ou tablette c'est pareil
  Le 29/06/2015 à 20:38, Diaby a dit :
Natsu. Oui c'est ça
C la maladi des ludix les tête de vis de 8 ta plus cas percer la vis
Ou alors passer le décapeur thermique pour chauffer le logement de la vis pour la dévisser
Modifié par natsu
<--notPub 45505-->
