Salut les gars ;)
Je vais me faire un scoot de run, mais j'ai un petit souci ...
Je vais reculer le moteur au max et rabaisser le scoot au max...
Je vois souvent des scoot de run qui n'ont plus d'amortisseur mais une barre rigide ...
Quelles genre de barre puis je mettre ? où la trouver ?
Merci d'avance ...
3 réponses à cette question
Bah compliquer de faire une barre, Tu prend un amortisseur d'origine tu coupe les deux extrémité  la partie haute ou il y a le silentbloc pour la vise et le partie basse qui ce tien au carter avec la vis . Pour la suite tu position ton scooter bien comme il faut une fois tes pattes moteur réaliser , tu prend les mesure entre la patte haute de l'amortisseur et le la patte au niveau du carter tu prend du tube de ferraille assez gros pas trop non plus l’équivalent d'un guidon de vélo a peut près (pour la grosseur) ensuite du soude les deux extrémité et tu monte sa et voilà tu a ta barre rigide
Sa donne sa ;)
