Salut, je n'en fini plus de mettre de l'argent dans mon scoot pour régler son problème donc si quelqu'un a des suggestions ça m'aiderai
l'accélération est faible, avant il était continuellement a 10 000 tours puis 11 000 en vitesse Max et maintenant 9000 et 11 000 en vitesse Max
la reprise est très faible aussi
j'ai changé le pot au cas où il serait bouché, les galets et mon ressort de poussée mais avec le nouveau ressort c'est encore pire il n'a plus aucun démarrage
c'est un runner de 2013, pot Yasuni R ressort embrayage jaune ressort de poussée jaune depuis aujourd'hui avant d'origine et gicleur 65
Oui remet ton ressort de poussée d'origine. Sur piaggio il est super dur d'origine, plus dur que le jaune malossi ; -)
C'est quoi ton variateur et tes galets?
Oui ok mais le problème de la perte de tour vient d'où ? Je sature de changer des trucs pour rien
Justement ton ressort de poussée et/ou un mauvais réglage galets
Ok pour le ressort de poussée mais le problème était présent avant que je le change je l'ai changé tout a l'heure
galets 4.7 grammes neufs, courroie neuve toujours la même configuration depuis 10 000 km il marchait nickel
variateur dorigine
Ta bien débrider ton yasuni R?
A l entrée et dans la cartouche.
Ta laisser les ptits ressorts jaune? Moi je pense que t'es petits ressorts jaune et ton ressort de poussée d'origine ça devrait le faire.
Oui il est bien débridé
bah c'est ce que j'ai dessus les ressorts jaune et le ressort de poussée origine ou jaune il y a juste une différence au démarrage mais toujours la baisse de régime après le démarrage, a très haut régime il est toujours pareil 100km/h a 11 000 tours, je désespère la ahah
