Bonsoir j'ai un petit soucie avec mon keeway ry6 voilà le problème ces que mes contacteur feux stop ne marche pas qui empêche de démarrer le scooter  doit actionner les deux frein pour démarrer a l'électrique je voudrais savoir si ces possible de retirer cette sécurité
ps : je n'est pas de kick rocher usée
ha mince à part le kick ces tout ce que je voit ou  retire les contacteur .mai je pense pas que sa soit sa qui te bloque .moi j'ai mon contacteur de feux stop gauche qui fonctionne pas et sa n’empêche pas le scoot de démarrer
j'ai retirer les contacteur mes le démarreur électrique fonctionne toujours pas méme ces des câble noir ou il faut démonter le levier de frein ..
et moi ces les deux qui sont casser :(
moi j'ai essayé sans les contacteur et il démarre donc ton problème viens d'autre chose.ta bougie et telle encore bonne?et quand t'essayer de démarrer IA rien du tout qui ce passe?ou il essaie mai il veut pas
Mon scooter démarre je dit bien que ces le problème des contacteur j'en et remis un il a chauffer et fondu donc du couq je ces pas tros quoi faire jarrive toujours a démarrer le scooter en branchant le démarreur électrique sur la batterie
la bougie a rien a voir
ok dessoler alors mal compris..et ces bizarre qu'il crame il doi y avoir une surchauffe
et on parle bien de ces petit contacteur ?
