sampa 17 Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Bonjour,j' essaie de dépanner le scoot de mon fils qui n' a plus de phare avant.au multimètre il n' y a aucune tension qui arrive sur les plots de la lampe.Est-ce un problème de fusible, où se trouverai-t il?quelqu'un peu-il m' aider merci beaucoup par avance.
0 fred82000 Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 bonjour je ne conais pas trop se modelle mais le fusible doit être cotes batterie après a savoir si il démarre bien en électrique et si les clignotant fonctione bien
0 sampa 17 Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Merci fred 82000.mais effectivement il y a du démarreur et des clignotants. cordialement
0 fred82000 Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 alors ce n'est point du fusible pour moi et ni de la batterie le problème et survenu dun coup ou il est survenue petit a petit et les câble son bien brancher ?
sampa 17
3 réponses à cette question
