Jacksons Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Salut a tous !J'ai un problème sur mon Booster il m'est impossible de bien régler mon carburateur depuis le montage de mon Kit 50DR.configuration :Kit 50DRvariateur Malossi mulitivarEmbrayage Stage6 Mark II (Ressort de poussée Jaune Malossi)Pot Stage6 ProRépliquacarburateur Dell Orto 17.5(gicleur actuel 88) j'ai déjà test 90,88,84,80,78,75(aiguille au centre)Galet: 4.5 j'ai essayé : 4.5g 5g 5.5g 6g 7gEt il veut toujours pas partir poignée dans l'angle même demi poignée.Rodage en cours.Merci de vos réponse a l'avance.Vidéo pour plus de précision : 11750833_962951253761370_1140387084_n.mp4
xXPtiBenXx Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Salut, tu a regardé si ton boisseau s'ouvre correctement?
Jacksons Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Salut a toi !Alors il s'ouvre a moitié j'arrive pas a bien le régler depuis j'ai l'impression il est trop court le câble mais même en demi-poignée il devrait avancer..
fred82000 Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 salut avec le carburateur tu a deux coude un de monter dessus et un autre avec pour ton câble daccélérateur monte le coude le plus court si se n'est pas fait ton câble sera bien plus long et reglera ton souci de boisseaux qui monte que a moitiéaprès en galet sa tourne entre du 4,5 a 5,5 a tester et pour ton gp sa depend si tu a une ba ou un cornet et laiguille tu doi laisser le crand comme il est au depart pour test
Jacksons Posté(e) le 31 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2015 Je n'ai pas u de coude avec mon carburateur juste la vis pour régler, et oui j'ai un cornet mais j'ai u aucun soucis à monter et à régler mon kit 70 top perf
fred82000 Posté(e) le 31 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2015 vas voir un pros et demande lui un coude pour ton carburateur il en on toujours
