bonjour ou bsr
bon c'est parti il a 3 j j'ai reçu mon kit 70cc malossi fonte pour mon jet force  super content
je monte le kit démarrer au quart je me dit bien jouer michel . mais je voit qu il monte en température 80 voir+ je me focalise la dessus
après ce problème plus au moins résolu  et aujourd huit  je le sort pour essais sur route et la il broute ,fume et ne élance pas je réfléchie je démonte la bougie et bougie était noir manque air donc je retire la boîte à air  et la c bon problème résolu . je décide d aller cher mon pro pour un corne et la le scoot broute pété legement et cale , il a jamais voulu redémarrer . je démonte la bougie propre et même tent quelque cour de kit pourvoir et j'ai un étincelle  alors je vérifie l arrive d essence les filtre son bien je démonte le carburateur et je remontre rien alors je décide de démonter le kit rien de spéciale . donc du moment on j'ai mis le kit et que je les mis sur sur route il a eu 2j et il démarrer très bien .
alors si quelqu un peu m aide sinon je va aller chez un pro et ca me fair super chier  alors a l aide
ça empêché pas de démarrer ça
et ca peut venir d une prise d aire ??
et j'ai aussi l impresion qu il a moins de compression
Modifié par ludixman76
si tu as de l étincelle, quel couleur l'étincelle ?
après vérifie que l essence entre bien dans le carburateur
si ca ne démarre pas, clapet coincé, culasse mal serrer (12n/m à 14 n/m) regarde le capteur de PMH s il a pas recu un coup et remonte le fil jusqu au CDI voir si il est intact (appareil ohm)
démarre le au start pilote mais à peine une demi seconde, ton moteur est froid alors ne va pas le cramé c'est hautement inflamable :)
oui j'ai une étincelle bleu mais fine
le cabu verifier aussi
et c quoi le PMH ?
mais je comprends pas il marche avant
mais quand je l ai essaie il est monte en zone rouge j'ai arrête d accélérer et il est redescendu c'est pour ca que je pence a une prise d air
le PMH c qd le piston est tout en haut
démonte ton pot et regarde si rien n est boucher coté cylindre
si y a le liquide de refroidissement, j en ai jamais eu mais peut être que ta sonde est morte ? la pompe à eau qui tourne moins vite ou dans le vide ? parce zone rouge c'est sur M6 :)
le pot est neufs et pas bride et il a rien devant la sorti du cylindre rien aussi
je pense qu il va parti chez un pro car ca me soul de tro et j'ai besion du scoot
si t emmene ton scoot pour une prise d air, c'est t es riche :)
étincelle bleu
essence arrive bien au cylindre
ca devrait marcher
ensuite ton souci de zone rouge, je ne sais pas ce que ca mesure ta sonde, pas facile de t aider mais vire la sonde si elle t ennuye, c'est peut être elle qui déconne
