Abraha Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Salut alors je vous explique j'ai in stunt en 70 polini corsa et une fois a chaud j'accélère doucement il monte normalement et quand je commence a tourner la poignée dans l'angle il s'étouffe sans s'arrêter de quoi ca peut venir merci !
Hadra420 Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Peut être la bougie, j'avais se problème sur un nitro 70 polini corsa. Change déjà ta bougie, voir peut être un coup de nettoyage carburateur.. Tiens au jus !
Abraha Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 J'ai regarder ma bougie, elle et parfaite j'ai aussi regarder les galets j'avais 6x5gr j'ai changé pour 3x7 et 3x5 j'ai fait un tours ca ne le fessait plus mais avant je quand je rouler avec les 5gr j'ai jamais eu un problème
Eroan Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Evite de mixer les galets, si tu as trouvé le bon poids rachètes en un jeu avec les 6 au poids qui va bien.ton problème est donc réglé ? Peut être une saleté dans le carburateur...
Abraha Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Pour l'instant Ca fonctionne demain je démonte le carburateur
Hadra420 Posté(e) le 7 août 2015 Signaler Posté(e) le 7 août 2015 +1 évite les mélanges de galets ça risque de casser ton variateur. Tant mieux si ton problème est résolut !
Abraha Posté(e) le 9 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2015 Salut !alors aujourd'hui j'ai changé le gicleur je suis passer de 90 à 96, j'ai mît des galets en 5,5 ca re commencer comme avant ensuite j'ai mît des 7gr ca avancer plus j'ai était obliger de re mettre 3 et la ca marche bien je comprends pas pourquoi du jours au lendemain il fait ca
