mécaboîte Trou à haut régime a la rouverture des gaz
Derbiman69
Salut les gars ! Alors vous allez peut être pouvoir m'aider ,
Quand je roule tout va bien , met lorsque je lâche les gaz dans les tours , et que je les rouvres elle fait des coupures je vais essayer de schématiser avec des mots (Braaaaaaaap *lâche les gaz* brrrprprprprrp *réouvre les gaz* brp...brp..braaaaapppp)
La couleur de ma bougie est chocolat *marron un peu clair*
Merci d'avance :P
  Le 09/08/2015 à 16:09, Flo07200 a dit :
En descente si tu lâche les gaz et que tu reprends d'un coup ça fait la même chose ?
Si c'est le cas ça vient du circuit secondaire (vis d'air et/ou gicleur secondaire).
Oui même quand je suis dans un virage et le problème c'est que ça gène completement le pilotage ..
  Le 10/08/2015 à 11:48, Flo07200 a dit :
Comme quoi c'est bien la preuve que la couleur de la bougie c'est de la connerie et en plus ce qui influe sur la couleur c'est le gicleur principal et ton problème ne vient pas forcément de là.
grosse grosse connerie! il y a des bécane il on une bougie noir charbon et pourtant et tourne très bien!
<--notPub 46255-->
