Benou Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Posté(e) le 15 août 2015 Salut les gens, j'ai eu un souci avec mon scooter mais je n'y connaît absolument rien! J'ai fais l'acquisition d'un scooter hier de marque Goex light2 a un ami a mon père. Seul problème du scooter la batterie ne marche plus, mais le vendeur m'a dit de l'essayer au kick et ça a marcher dont je l'achète après en avoir fait tout l'après midi avant de profiter du beau temps je le pose en attendant le lendemain, et la le drame ! Il démarre plus même au kick.. Donc j'aurais besoin d'aide pour savoir si ça vient de la batterie ou pas ? Mais ça m'étonnerai vue qu'un scoot sans batterie peut démarrer au kick éclairez moi s'il vous plaît !
fred82000 Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Posté(e) le 15 août 2015 alors oui sa peux démaré sen batterie un scoot après pour voir dou pouré venir ta panne tu démonte ta bougie la re met sur lanti parasite le cache qui et sur ta bougie quen tu démonte et tu cole ta bougie au cadre ou cylindre si pas détincelle soi bougie morte ou souci a lallumage si c'est bon met un peu dessence dans le puis de la bougie et teste de démaré voir ce que ça fait
Benou Posté(e) le 16 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2015 J'ai pas de clef a bougie et demain on est dimanche et j'ai du temps pour le reparer mais aucun magasin ouvert pour acheter une clef ! hier j'ai toucher au cdi parcequ'on m'as dit qui si il était débridé mon scoot allait monter de 15 km/h.. mais j'ai juste debrznché et rebranché les cables. tu penses que ca peut venir de ca ?
Benou Posté(e) le 16 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2015 Ok je crois que j'ai trouvé le blemepro, j'ai regarde dans mon réservoir vue que le scoot n'avait pas rouler depuis 8 mois j'ai penser a de la crasse qui bloquer l'entrée de l'essence e effectivement y'en avait, donc j'ai secouer le scoot et ca remarche . Par contre serait tu comment nettoyer un réservoir avec plein de crasse au fond ? ou es ce que ca peut partir avec le temps a force de rouler ?
fred82000 Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Posté(e) le 17 août 2015 Ok je crois que j'ai trouvé le blemepro, j'ai regarde dans mon réservoir vue que le scoot n'avait pas rouler depuis 8 mois j'ai penser a de la crasse qui bloquer l'entrée de l'essence e effectivement y'en avait, donc j'ai secouer le scoot et ca remarche . Par contre serait tu comment nettoyer un réservoir avec plein de crasse au fond ? ou es ce que ca peut partir avec le temps a force de rouler ? tu démonte ton réservoir tu y met de l'essence propre referme avec le bouchon et bouche ton robinet en bas du réservoir après tu secoue plusieurs foi vide ton réservoir et re commence si il le faut jusqua que tout sois bien propre
