mobylette Quelle fourche pour Fox ?
CPI50
Salut a tous. Alors voilà comme j en ai déjà parler je vais participer l an prochain au 5h d endurance mob de Gimnee je compte mettre une monocoque type G2 avec une plaque phare de KTM un guidon street et mettre un freinage avant a disque sur mon Fox.
Seulement la fourche origine ne permet pas ces modifs puis pas le top pour la compet.
Ce qui m intrigue c'est quelle type de fourche serait compatible sur un Fox 2002 sans chipotage d adaptation. on m a parler que les fourches de 103 et Wall avait le même axe que celles de Fox. EBR fait de très bonne fourche surtout celle en hydraulique de chez EBR mais chere payez.
Ce que je voit c'est une fourche origine 103 ou Wall mais sont elle vraiment compatible car je voudrais surtout savoir mettre un guidon street et freinage par disque ce qui est pas possible avec la fourche du Fox
Que me conseillez vous comme fourche pour savoir monter jantes a disque et guidon street
Tapez Gimnee 2015 sur YouTube :-)
17 réponses à cette question
Pas moyen de trouver une EBR d'occasion et de la remettre d'aplomb avec de la bonne huile ?
Attention aussi à bien consulter le règlement pour ta course, car certaines modifs de la partie-cycle peuvent être interdites, fais bien attention à rester dans les clous, ce serait dommage d'être disqualifié au contrôle technique...
Adapter? quel gente d adaptation? je cherche juste une fourche qui a le même axe du T (partie qui rentre dans le cadre) car j'ai presque tous les outils manuel sauf de semi a souder de disqueuse etc...  sorry je vie en appart.
Tant que je n ai qu a  placer et visser les ecrous c'est tout ce qui faut comme fourche mais je voit pas ce qui conviendrai c'est plutot ca le coeur de ma question
Je voudrai savoir quel fourche convient le mieux pour un Fox Deluxe 2002 sans trop de chipotage
Modifié par CPI50
Ouai mais bon je me vois mal me déplacer a chaque fois  pour mesurer chaques fourches que je trouve sur les sites de seconde main. je sais que celles de 103 et Wallaroo ont le même AXE que les Fox mais y en  pas des masses  sur les sites d occasion belge je voudrais donc simplement avoir un listing de toutes les fourches compatible pour Fox affin d avoir un plus large choix pour mes recherches sur les sites de second main
Après CPI50 ces un forum qui je pense et composer principalement de membres qui s'y connait en scooter et mécaboîtes après je pense pas qu'on soit grand nombre a toucher encore eu mobylette. J'ai posséder un fox il y a quelque temps mais j'ai pas envisager de changer la fourche :ph34r: Je vais essayer de me renseigner et je te tiens au jus.
Ta jamais envisager de changer de fourche sur ton Fox car en roulant a 50kmh sur vois publique ca te convenait
le truc c'est que moi je vais rouler en COMPET a plus de 120kmh. je roule déjà sur route a 70kmh avec le frein a tambour ca freine pas et chaque bosse la susspension de fourche origine tape violament contre la butee donc rouler avec l origine a 120 c'est du suicide donc par mesure de securite fourche plus resisstante et freinage a disque oblige
a tu regarder si une fourche de magnum xr y passerais dessus
c'est ce que je lui déjà dit ^^
Bin pour une fourche de Magnum XR foudrais que je puisse savoir la mesure de son axe après si c'est la même mesure je saurait que je peux chercher après une fourche de 103 de Wallaroo ou entre autre de MBK51 mais pour ca faut d abord que je soit sur de leurs mesure d axe pour être sur que ca s emboîte pile dans la colonne de direction du Fox
En resume je souhaiterai trouver une fourche occasion affin de pouvoir realiser les modifs cites plus haut pour cela je compte passer au peigne fin les sites d occasions mais ne sachant pas les types de fourches compatibles sur Fox je comptait sur les connaisseurs de ce forum pour me lister toutes les fourches compatible Fox affin d optimiser mes recherches et pas des "peut être tel fourche" car ca ne m avance pas je me vois mal contacter un vendeur me déplacer jusque la revenir tout démonter et m apprercevoir que ca vas pas car on m aurai conseiller sans certitude je voudrais surtout des réponses sur affin faciliter mes recherches
la mob la plupart de se forum ni touche plus trop ou ni on jamais toucher donc pour t'aider ça va pas être facile au pire regarde de combien et ta fourche et toute tes messure puis fait des recherche sur les fourche que lon ta conseiller
c'est dommage que ce n est plus a la mode car perso je trouve que les mobs sont plus fiable que les scoots je ne regrette pas mon Ludix et mon CPI qui etais des nids a panneS et un casse tete a réglages
Bin au fait après recherche il semblerait que sur Fox l axe de la fourche origine qui entre dans la colonne de direction mesure 24mm ø donc je sais qu il me faut une fourche avec un axe de cette mesure après ce que je me demande c'est la hauteur de l axe qui convient mieux pour savoir y mettre un guidon droit type street ou bracelet
j'avoue que les mob son styler dommage que peux de perssone les retappe et que aussi peux de vendeur fasse des pièce pour mob comme avant moi javais une 51 avant et bé elle tourné bien pour son age.
et pour ton histoire si c'est bien sa te reste plus que a regarder les fourche qui pouré si mettre
Surtout les mobs sont styler avec une monocoque. une bulle. une fourche type EBR et un guidon bracelet ou street
Oui mais en plus d un axe de 24mm ø quel hauteur cette axe doit mesurer pour savoir mettre le guidon
Modifié par CPI50
il faut mesuré sa comme sa tu poura le savoir
<--Pubok 46514-->
