Mon Vclic (2011 - 11000km) est tombé en panne le mois dernier.
Mon père est débrouillard en mécanique, il a identifié la panne qui venait de l'embiellage, qui en effet, avait trop de lâche.
On a donc acheté un moteur de scooter chinois sur leboncoin.
http://puu.sh/jTXzk/5c19f5ba58.jpg
Après avoir changé le bas moteur, tout fonctionne bien sauf, une autre panne est apparue, électrique/électronique..
Au démarrage : l'étincelle qui sort au fil de la bobine jusqu'à l'antiparasite est bonne mais uniquement lorsqu'on pose le file à ~1cm d'une masse moteur.
http://puu.sh/jTXB2/f5757d3078.jpg
http://puu.sh/jTXDI/a7406383dd.jpg => il y a une étincelle sur la masse
http://puu.sh/jTXFc/4f2611451b.jpg
lorsqu'on rapproche le fil à 1mm d'une masse ou lorsqu'on monte le tout sur une bougie, on a une très faible explosion mais pas assez puissante pour créer l'explosion nécessaire..
Un problème de tenstion/amprérage ? La panne de l'embiellage aurait déclenché celle-ci ? Le moteur importé ne comportait que du mécanique, pas d'électrique/électronique, donc il semble impossible que le moteur acheté sur leboncoin soit à l'origine de cette panne.
Avant tout fonctionnait bien, les bougies sont neuves.
La batterie est chargée.
Quel dieu de la mécanique aurait LA solution ??
Je tiens vraiment à avancer donc je laisse carrément mon tel si jamais : 06 52 70 22 57
Modifié par Olivr13
a voir avec un nouveaux cdi ça devrais mieux marcher
  • 2 semaines plus tard...
ça vient pas du CDI
la bougie est mouillée donc il y a l'essance, juste l'étincelle est pas assez forte
Une autre idée ??
Modifié par Olivr13
  • 1 mois plus tard...
