Problème aspiration carburateur
Aller à la solution Résolu par jb57-16,
Salut les gars !
Alors voilà j'ai un souci , j'ai pas d'aspiration au carburateur , j'ai mis mon doigt la ou normalement il y a une durite qui va au robinet mais il y a rien pas d'air ou autre alors que sur ma replica il y a de l'air qui arrive , je voulais savoir d'ou ça pourraît venir :x
J'espère être compréhensible ^^
Merci d'avance ^^
donc oui comme je disait rien ne sort du carburateur la ou l'aspiration/souffle , mon robinet et neuf les clapets aussi
à mon avis il doit être bouché. Passe la souflette dedans après avoir débouché avec une aiguille à coudre.
Et il n'est pas bouché? Alors ça doit forcément aspirer un tout petit chouia suffisamment pour ouvrir le robinet à dépression.
Et bien non après kicker plusieurs fois rien ne viens même lorsque elle démarre :x Car il y a de l'essence dans le cuve que j'avais mis ^^
  • Solution
C'est un problème à la con de nouveau ça! Au pire tu achètes un robinet simple sans dépression et tu bouches ce truc.
Problème résolu problème completement débile , le pointeau qui  reste coincé en position haute du coup pas d'essence :/
Merci a tous !
Oui donc yavait quand même de l'aspiration à ce niveau juste que tu l'as pas sentie.
