lemos Posté(e) le 5 mars 2012 Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 (modifié) bonjour alors j'ai enfin recu mon pot jl ai monté!puis essayé de reglé le carburateur mtn il cale plus comme avant.mai il avence pas du tout!merci d avences de vos avis!!!! Modifié le 5 mars 2012 par lemos 1
Rocket60 Posté(e) le 5 mars 2012 Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 salut c'est un peu bis-art ton problème, moi je pence a ton embrayage
Vincent06 Posté(e) le 5 mars 2012 Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 revois toute ta variation je pense a des galet trop lourd
tntgrido Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 il fait pas un bruit un peu bisar ton scoot?
Tzr70 Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 salut moi aussi quand j'ai acheter mon pot j'ai eu se problème fait les réglage carburateur puit gicleur et galet et aprer sa tourne nikel :D2
Rocket60 Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 j aime bien les gens qui pose des problème mais qui réponde pu après
Low kick Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 Faut arrêter de mettre tous ces problèmes si importants sur le dos de l'embrayage XD. Il n'a pas touché à l'embrayage alors c'est pas ça. C'est à mon avis déjà un trou d'air au pot et un problème d'admission et/ ou de carburation. Vérifie que ta pipe n'ai pas de prise d'air et que rien ne soit percé. Sinon tu aura beau tourner les vis dans tous les sens, ça sera in-réglable.
lemos Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 bonjour deso mai j'ai pas le net tt le temps!donc voilà... sur la cale d admission???se qui faudrai faire un joint entre la cale et la pipe???
lemos Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 les galets sont de 3.5 c'est pas lourd
lemos Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 aidé moi s'il vous plaît ça peut être koi d autre 1
Eroan Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 aidé moi s'il vous plaît ça peut être koi d autre Prochaine utilisation de langage SMS c'est le bannissement ! À bon entendeur...
Pasternak Posté(e) le 7 mars 2012 Signaler Posté(e) le 7 mars 2012 (modifié) De 1 : carburateur mal réglé, tu broute au taquet, j'ai entendu que ça durant la vidéo. De 2 : Si c'est du 3.5 tes galets, met déjà 1g voire 1.5 g de plus, et ça ira beaucoup mieux je pense. De 3 : C'est bruyant, tu as un cornet, ou le pot est mal fixé, et ces deux choses n'aident pas pour les réglages. Modifié le 7 mars 2012 par Pasternak
lemos Posté(e) le 13 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 ok merci je vais essayé des galets de 4,4...puis le gicleur c'est un 135 c'est trop gros sérieux???jdois mettre un combien???
Pasternak Posté(e) le 13 mars 2012 Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 Dis-moi ta configuration, je ne peux pas te dire sinon.
lemos Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 (modifié) ma configuration: Kit r-setup 70 alu bille stage6 axe 12 variateur polini cale stage6 carburateur koso 28 allumage d origine pot yasuni c21 embrayage Stage6 cloche d'origine voilà merci Modifié le 14 mars 2012 par lemos
