Gigouzac Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 Bonjourj'ai un scooter benelli Velvet 125cc et j'ai un problème de démarrage.ma batterie est bonne mais quand je j essais de démarrer mon scooter avec le starter il démarre mais dès que j eteind le moteur je n ai plus de courant il démarre plus,j'ai plus de lumière ou très faibleje pensais que ma batterie se vidait mais elle est á 13volt5le démarreur fais juste click il ne veut plus démarrer .est ce un problème de masse?merci de votre aide.
fred82000 Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 bonsoirdéjà tu a le relais de démarreur qui doit être hs après avoir changer sa on verra pour ton autre souci qui et peut être mécanique a tu changer des pièce réçament ou fait des réparation 1
Gigouzac Posté(e) le 10 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 Merci Fred pour ta réponsele relais je ne sais pas où il est mais je vais trouvépour les réparation j'ai reparer la pipe d admission le scooter est resté 6 mois sans roulé et dehors donc c'est vrai que certain fil électrique doivent être un peu rouillémon Neiman n est pas d'origine aussi il tient avec des sert flex car j avais perdu mes clés et on trouvè pas beaucoup de pièces pour les benellimerci Fred
fred82000 Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 un bon point de dire qu'il a dorli dehoir 6 mois sen tourné tu auré du le dire dessuite du coup tu vas faire un nettoyage carburateur et boîte à air plus changer de bougie voir si tu peux au cas ou zvoir des joint moteur neuf et controler tout tes join du cylindre et spy cotes allumage et variateur
Gigouzac Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 Ok Fred je vais vérifier tout ca et je te remercie beaucoup pour ton aide je te tiens au courrantmerci Fred
