Bonsoir,
J'ai un citystar 50 mais depuis que j'ai rajouter mon top case avec feu stop intégré j'ai souvent le voyant défaut batterie ci joint la photo de ma batterie. J'aimerais savoir si faut prendre une batterie plus puissante si oui laquelle. Merci d'avance
4 réponses à cette question
  • 1
J'ai eu aussi ce problème, je l'est recharger avec un chargeur pendant 10h et plus de voyant qui s'allume.
On peux mettre la batterie du Citystar 125 car il y as la place mais est-ce que techniquement cela changerais quelque chose, je ne sais pas.
Modifié par citystar50
logiquement non, ce ne sont pas des feux très puissants type halogène mais de simples ampoules voire des leds...
Il faudrait plus regarder comment ça a été branché sur la batterie. S'allument-ils en même temps que les autres feux ?
Bonsoir, les feux sallume normal sur le top case quand je le démarre comme le feu stop et que je freine la lumière sallume un peu plus comme le feu stop. Et il y a uniquement un fil qui alimente un rouge sur le +. C'est un garage qui me l'a monté. Et le voyant sallume quand je freine.
