Passage en pot d'origine : quels réglages ?
Bonjour
j'ai un booster spirit avec :
  • variateur polini high-speed
  • galet, ressort pousser et embrayage
  • carburateur 17,5
  • lamelle de la boîte à clapet
  • kit 50
  • pot technigas
j'aimerais remettre le pot d'origine et j'aurais aimer savoir si je dois remettre les galets d'origine ?
Merci d'avance
7 réponses à cette question
  • 1
Bonjour
 variateur polini high-speed galet ressort pousser et embrayage carburateur 17,5 lamelle de la boîte à clapet kit 50 , pot technigas
Merci d'avance
Salut ! il vas falloir alourdir avec un variateur polini va vers 6gr 6,5gr essaie sa .
Oui, les galets se changent en fonction du pot, et dans une moindre mesure du carburateur et du variateur.
Si tu es à 5,3 grammes il faudra alourdir, TomMpower t'a conseillé du 6g, ça me paraît cohérent...
  • J'aime 2
D'accord merci beaucoup et si je mets un sito plus débrider dessus je peux laisser tous comme sa ou je dois quand même changer mes galets ?
il y a 15 minutes, RCS a dit :
ça devrait être pas loin du réglage a voir!
