mécaboîte Les 4 clignotants font warning
al3x59
Bonjour ,
voilà mon problème j'avais une paire de clignotant a l'ampoule à avant et arrière, mais l'arrière a griller donc je les et remplacer par des leds, mais problème ils reste fix quand je les actionnent à droite comme de gauche, donc j'ai changé mon régulateur de tension et sa remarche mais quand j'actionne à gauche il me mets les 4 clignotants en marche Tendis que quand j'actionne à droite il y a que se de droite qui fonctionnent et j'aimerais si vous avez la solution régler le problème des 4 clignotants en marche.
merci ^^
2 réponses à cette question
  • 1
Salut
Quand t'on mes des clignotant à leds il faut soit la centrale clignotante spécial leds ou bien des résistances pour clignotant à leds pour que ta centrale clignotante d'origine fait comme si c'était des clignotant d'origine
<--Pubok 47442-->
