j'ai souci donc je viens d’installer une fourche de nitro sur mon keeway avec la jante et un disque de 280 et le problème ce que le disque frote sur l’étrier (Stage6 4 piston)
9 réponses à cette question
Il frotte au point de bloquer la roue ?
Il faut que tu vérifie les différents points qui jouent sur l'écartement :
  • montage de la roue, est-elle bien centrée ?
  • fixation de l'étrier, n'as-tu pas oublié une rondelle ?
  • montage des plaquettes, sont-elles bien dans leur logement ?
Je pense plus au 1er, une jante mal centrée et donc un écart de quelques mm que l'on retrouve au niveau du disque / étrier.
J'ai trouver le problème l'étrier été monter sur ma fourche de keeway avent et les fixation son pas les même et cette un disque de 140 du coup ça a usée les plaquette que a moitié alors que le disque de 280 prend virement tout la plaquette
Bon mon problème de fortement sur les plaquette et régler ces bon mai maintenant ce le haut du disque qui frote que a certains endroit sur l'étrier comme sur les photo
Oui ma roue été pas bien centré au début sa ce joué pour 5 mm.j'ai réussi a réglée sa et à prêt j'ai mis une rondelles pour l'étrier ne touche pus le haut du disque et ce pareille pour 2 mini mètre sa ce joué mai bon au moins ce réglé
il y a 26 minutes, krisdu14 a dit :
J'étais sur que c'était une question d'entretoises, c'est souvent le cas
