scooter peugeot Peugeot tkr en panne après 2 ans d'arrêt
Jodu02
bonjour voilà je vous explique mon problème:
Une amie ve vendre sont scooter qui est ranger dans sont garage depuis 2 ans... mais quand elle a voulu le remetre en route pas moyen de démarrer, donc elle a changer la batterie et la bougie mais rien à faire...
Je les donc récuperer cet après midi. Le courant arrive bien a la bougie et en démontant la boîte à air et en metant ma main devant j'ai reussis a le faire démarrer mais quand je remais la boîte à air il cale a l accélération....
c'est un peugeot trk il a 700 klm.
Si vous auriez des idees c'est urgent merci
salut
a nettoyer carburateur boîte à air
changer de bougie
regarder que tous les joint son bon
et si il rester de l'essence dans le resservoir et de l'huile au moment ou elle lavais laisser sens rouler a vidanger et nettoyer
un scoot qui tourne pas depuis longtemps il faut y faire pas mal de chose pour son re démarage
  Le 11/01/2016 à 17:31, Jodu02 a dit :
filtre à air nettoyer.
Quand j enleve la boîte à air et que je joues avec ma main j arive a le faire accélèrer mais des que je remer la boîte à air et que j accélère il setouffe.
tu a pas asser dair qui arrive ce qui et pas normal ta mousse de la boîte à air et vraiment bien propre ?
  Le 12/01/2016 à 11:28, Jodu02 a dit :
Oui il on laire en plus si il ne serez plus en etat il ne démarrer plus du tous??? J arrive a le faire marcher sans boîte à air
tu auré du vidanger le fond d'essence bien nettoyer le réservoir avec de l'essence propre et le re monter car si tu laisse de l'essence pendent longtemps comme sa tu a un depot qui se forme et qui encrasse le  carburateur si ça arrive a passer par les durite
  Le 13/01/2016 à 11:41, Jodu02 a dit :
Ok merci. je fais une photo dans la soiree et je vous la poste.
Le carburateur a déjà ete démonter et nettoyer.
Mais pourquoi sa marche avec ma main devant et plus rien avec la boîte à air c'est foux....
Le starter authomatique n a rien a voire?????
change de starter il doit être hs
<--Pubok 48582-->
