Bonjour à tous! J'ai un problème, j'ai un ludix et j'ai récupérer un moteur tout neuf, je les monter sans soucis il n'avancer pas trop mais encore tout bridé, bref depuis peu j'ai installé un carburateur de 17.5 et un pot et depuis il part bien au démarrage mais à 20km/h n'avance plus mais le moteur continue de tourner et d'accélérer, si vous connaissez cette panne se serai gentille de m'aider.. Réglages carburateur? Embrayage? Boîte à air?
salut carburateur régler ou laisser comme au montage si oui a régler
ressort embrayage a changer si pas fait
mettre des galet de 5,5 a 6,5 gramme max
voilà ce que tu dois faire
Oui je réglerai ça demain niveau carburateur, j'ai des galets de 5,1 ( ils sont à 9g d'origine) et idem pour le ressort d'embrayage c'est ce que je change demain, je tiendrai au courant au cas où, merci à toi
il y a 8 minutes, Neimad420 a dit :
monte des galet plus lourd style 6,5 et si trop lourd passer en 6g
