scooter mbk - yamaha problème masse + ne prend pas ses tours
patou80
J'ai un mbk ovetto de 98, je l'ai eu dans l'état, le scooter démarre mais ne prend pas ses tours. J'ai tout essayé rien à faire. J'ai créer une nouvelle masse sa ne change rien . Le carburateur est pas régler il a les réglages de base. Seul le gicleur est bon. J'ai tester plusieurs réglages avec plusieurs gicleur rien ne change. Les joints de mon kit 50 ( type origine ) sont neuve, le joint de pot aussi. Aucune prise d'air au pot ni a l'admission.
configuration : kit 50 type origine, pot gp, carburateur 17.5 Dell'Orto, gicleur 80, tout le reste est d'origine.
En réglage carburateur j'ai essayé gicleur 70-72-75-78-80-84-88-90-92-95 ( avec boîte à air, et sans boîte à air )
Voici une vidéo pour vous montrée exactement le soucie.
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
a tu eseiller de faire une ponter de masse voir si vraiment c'est bien un souci de masse
Salut,
C'est à dire? je comprends pas vraiment " ponter de masse "
tu as une masse cotes bobine ht si je me trompe pas et lautre du cotes du démareur tu prend deux cossse comme tu as utilisier sur ta vidéo et un câble électrique et en fait tu relit tes deux masse avec ce câble que tu aura fait pour les relier pas trop compliquer tu devise tes ecrou passe la cosse quel touche lautre de masse
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
D'accord merci
il y a 1 minute, patou80 a dit :
D'accord merci
de rien et si ton souci et régler sa voudra dire que une de tes masse a un souci mais tu pourra laisser la ponter d masse si tu fait sa propre sinon si ça change rien regarde cotes allumage qu'il sois bon
À l'instant, fred82000 a dit :
l'allumage je l'ai déjà tester il est bon. Et pour la béquille ? ( le régime qui change ) je trouve que le régime est plus stable et meilleur quand la béquille ne touche pas le moteur
si tout et bon alors et que la ponter de masse marche sa veux dire que une de tes masse merde
pour le démarreur je l'ai retiré est nettoyé avant de mettre la nouvelle masse. Pareil pour la bobine d'allumage
voici la vidéo, le son est décalé comparé a l'image :
<--Pubok 48924-->
