Bonjour hier en rentrant du travaille mon scoot a caler net  en fesant un bruit  dair assez fort (pfffffff)  ma bougie était tout deviser  apre petit netoyage  je les remonter et mon scoot ne démarre plus j'ai essayé en le poussant il démarre mais avec bc moins de patate  cale quand je ralenti ou que je freine    et vue que je connais pas grand chose en mecanique scooter j'ai pas envie de faire une betise
j'aimerais avoir de laide ou conseil si vous penssait savoir dou le problème vien . Merci
déjà un scoot ne démarera jamais en poussent car c'est pas comme une moto 50cc
et pour ton souci a démonter et nettoyer le carburateur déja plus la boîte à air si jamais fait regarder aussi letat de la pipe d'admission et des joint
Mais si sa démarre en poussant tu bloc une vis tu pousse   ^^  je vais nettoyer tout sa et tout verifier   .  ça peut venir des segment ou autre ?
il y a 1 minute, adams a dit :
c'est pas une méthode que j'utiliserais si tu casse quelque chose après tu es bon pour le remplacer et a démonter et voir le cylindre piston segment car un arrêt net ça peut être un serrage moteur
si un entretien a pas été fait depuis quelque temps le faire par la même occasion
j'ai tout nettoyer  comme il faut     toujours rien  se soir démontage cylindre piston si ça vient de la sa serait embetant   . Tout ça a cause dune bougie mal serer :'(
il y a 2 heures, adams a dit :
sa peux pas faire cette panne la une bougie mal serrais mais bon autemps tout regarder
