hub84000 Posté(e) le 4 février 2016 Signaler Posté(e) le 4 février 2016 bonjour . J'ai enlever la bride sur le filtre à air. Est ce que ca sert de faire d'autre trou dans le filtre ? ou ca craint ? Merci a vous
1 ninodu10150 Posté(e) le 4 février 2016 Signaler Posté(e) le 4 février 2016 salut. non ça sert à rien du tout de faire d' autres trou dans la boîte à air. Le reducteur d' ai que t' as retiré suffit. augmente ton gicleur prinicipal.
0 hub84000 Posté(e) le 4 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2016 D'accord merci; j'ai changé le gicleur ; c’était un 62,5 pour mettre un 75. mais j'ai du mal a régler la carburation; c'est toujours trop riche et la vis de richesse d'air est desserrée de plus de 2 tour; comme j'ai pas de gicleur sous la main; j'avais pensé a ca.. merci de ton aide
0 ninodu10150 Posté(e) le 4 février 2016 Signaler Posté(e) le 4 février 2016 mieux vaux mettre 2 euros dans un gicleur, essai un de 70. faire d' autres trous c' est pas bon, a la rigueur tu peux agrandir un petit peu le trou ou t' as retiré la bride
0 hub84000 Posté(e) le 4 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2016 Oui merci beaucoup; mais je trouve pas de gicleur à part sur le net et pour 2 euro tu as 10 euro de port ;-) je vais voir avec la becanerie il y a un magasin sur Avignon et le port est gratuit si tu vas récupérer au magasin. merci de votre aide 1
0 krisdu14 Posté(e) le 5 février 2016 Signaler Posté(e) le 5 février 2016 Déjà PK ta débridé la boîte à air?tes d'origine ?
hub84000
bonjour .
Merci a vous
5 réponses à cette question
