scooter mbk - yamaha Scooter cale à chaud au démarrage
Creatox68
  Le 18/02/2016 à 12:49, ninodu10150 a dit :
Si c' est une vis de richesse que t' as quand tu devisse tu enrichies (plus d' essence) et quand tu vis inversement. si c' est une vis d' air (coté boîte à air) c' est le contraire quand tu devisse tu appauvries (plus d' air dans le mélange). à part sur les carbus gurtner ou la vis de richesse ce regle comme une vis d' air me semble t' il.
ensuite tu dis que c' est depuis que t' as mis ton pot, c' est normal dans ce cas il faut régler le carburateur et certainement augmenter ton gicleur de quelques points..
Dérouler
Juste par rapport à cette vis qui est du coter boîte à aie sur mon dell'orto quand je vis j'appauvris et quand je dévis l'enrichis c'est biazars car normalement sur les Dell orto c'est l'inverse
  Le 18/02/2016 à 12:53, Thiblard a dit :
Dérouler
oui pour avoir eu un 17,5 phbn normalement coté boîte à air tu devisse t' appauvries, tu vis t' enrichies
  Le 18/02/2016 à 13:18, Thiblard a dit :
Tu me met le doute mdrr je vérifierai
Dérouler
oui verifies, pour te dire cette vis m' a servi de starter pendant 2 ans, l' hiver je vissé à fond (pour enrichir) et le scoot démarré beaucoup plus facilement, puis je remettais ma vis à 1 tour et demie.
Ba moi quand sa galère vraiment je met ma main devant l'arrivée d'aire de la boîte à air sa évite de se balader avec un tournevis même si
  Le 18/02/2016 à 13:25, ninodu10150 a dit :
Dérouler
c'est utile parfois
  Le 18/02/2016 à 16:00, Thiblard a dit :
c'est utile parfois
Dérouler
yes mais sur tkr cornet obligé quand tu change la pipe d'origine ou adapter une boîte à air de karts..
mon coffre c' est une boîte à outil lol et toujours une courroie et une bougie de rechange
  Le 18/02/2016 à 16:18, ninodu10150 a dit :
Dérouler
Rhaa les corner c'est pas terrible
au moins si ta un souci tu peux y changer direct !!
  Le 18/02/2016 à 16:20, Thiblard a dit :
Dérouler
oui la merde un cornet et yes je prefere prevoir 2/3 truc au cas où, si ça peut m' evité de pousser un jour :)
<--Pubok 49277-->
