Bonjour j'ai un aerox2014 tout d'origine j'ai mit des galets 5.5 et monté un pot sito mais lors de l accélération j'ai un trou entre 25 et 45 km c'est du ressorts?quel ressorts de poussé w et d embrayage il faut mettre? Avec le pot d'origine elle marche niquel
7 réponses à cette question
Avec le Sito, il faut mettre des galets de 4.7g, les ressorts livrés avec le pot, un ressort de pousée malossi blanc et un gicleur de 66-68.
Quel est le différence entre le ressort de poussée blanc de chez Malossi et l origine j'ai pas les ressorts d embrayage livré quel ressort il faut mettre?
il y a 5 minutes, Alain a dit :
Le ressort Malossi blanc est un peu plus dur que l'origine. Je ne sais pas combien de kilomètres ton scoot a, mais le ressort d'origine s'essouffle assez rapidement. Pour les ressort d'embrayage, je te conseillerai des blancs de chez Malossi.
Vu le kilométrage, je suis étonné que tu aies encore le ressort d'origine. Fais les réglages cités au-dessus, et ça fonctionnera très bien.
