Bonsoir à tous,
Voilas depuis peu de temps ma moto fait un bruit bizarre semblable à celui ci (elle fait aussi un bruit métallique comme si une pièce vibrait, les bruits s'accentuent en montant dans les tours) :
J'ai contrôlé  mon vilebrequin, aucun jeu au niveau de la bielle et pareille au niveau des roulement, tous est en excellent état.
Si quelqu'un pourrai m'aider à savoir pourquoi j'ai c'est bruit et à cause de quoi  ça serai cool.
Merci d'avance.
Non je pense pas que se soit le kick mais le bruit vient du milieux du moteur et ça fait le même bruit que si j'avais mes roulements de vilebrequin mort mais ils ont pas de jeu, je trouve sa bizarre et j'ai peur de casser quelque chose en roulant du coup..
Modifié par Aleks_prz
il y a une technique pour localiser un bruit comme ca
tu prend un tournevis qui a le bout du manche métallique ou une tige métallique tu pose le manche mécanique sur ton oreille et l'autre bout du tournevis tu le pose sur les diffèrent élément du moteur et tu arrivera à localiser plus pressisement ton bruit ;)
Je vais essayer de regarder, je vient de la faire tourner, au ralenti j'ai un bruit comme si un pièce vibrai et en montant les tours exactement le même bruit que la vidéo que j'ai mis au dessus.
Il se situe ou à peut près dans le carter faut enlever beaucoup de pièce ?
Et si c'est bien ça, pour le changer faut avoir obligatoirement un arracheur de roulements ?
